查看: 2654|回复: 19
开机奇怪问题
发表于 2010-12-18 12:27:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今早拿来一台机,说开不了几,我插电试了下,开机就显示这个,设置光驱启动也是弹出这个设置,按返回等过了2秒又回到这个界面,客户说以前没有出现过这种情况,就今早开机才出现,而且硬盘里面有宾馆入住登记资料,还有各种资料。哪位大侠帮看看是怎么回事
hintsoft 这不是迅闪合作的艺浩开发的还原软件吗?好像是穿透还原! 这个是讯闪的DOS工具呀!~  发表于 2010-12-18 16:47
发表于 2010-12-18 12:32:25 | 只看该作者 �
系统坏了吧?
发表于 2010-12-18 12:37:43 | 只看该作者 �
楼主!你下次发图片,把图片弄正好不 ?害我把显示器倒过来看,累死了,
发表于 2010-12-18 12:40:04 | 只看该作者 �
看样子应该是还原软件的界面,如果C盘没重要资料的话,选择1恢复系统镜像即可;如果有,拆下硬盘挂在别的电脑上把资料备份下来,然后重装系统
发表于 2010-12-18 12:47:26 | 只看该作者 �
按回复系统后提示要输入密码,没有密码看来只能备份资料了
发表于 2010-12-18 12:57:33 | 只看该作者 �
应该是系统坏了。和客户协商好做系统吧
发表于 2010-12-18 13:17:09 | 只看该作者 �
我确定硬盘问题吧,不是系统没装好
发表于 2010-12-18 13:19:01 | 只看该作者 �
回复 我就不信修不好 的帖子
我还脖子弯着呢,更累呢
发表于 2010-12-18 14:03:58 | 只看该作者 �
像上位说的,你把硬盘挂的别的机器上先做备份,然后在重做系统就完了。
发表于 2010-12-18 15:47:57 | 只看该作者 �
螺丝刀伺候,解剖之,观其内脏,发现有无还原卡,有则卸之,无则进之PE,观察其相关文件,剪切之,装系统,OK 打完收钱
大快人心  发表于 2010-12-19 17:35
发表于 2010-12-18 16:13:07 | 只看该作者 �
是不是没有 Microsoft Windows XP Professional  了 只剩下XSdos
发表于 2010-12-18 16:45:36 | 只看该作者 �
发表于 2010-12-19 09:33:43 | 只看该作者 �
10楼高人佩服佩服
发表于 2010-12-19 09:38:31 | 只看该作者 �
还是先挂从盘把资料备份出来再搞保险些。
发表于 2010-12-19 11:01:28 | 只看该作者 �
安装了DOS工具启动盘了吧。或是光驱里有盘?
发表于 2010-12-19 11:13:03 | 只看该作者 �
进BIOS把启动相调下
发表于 2010-12-19 12:23:17 | 只看该作者 �
重新设置启动项。
发表于 2010-12-19 15:57:58 | 只看该作者 �
这个事还原工具的启动项,可以修改的
发表于 2010-12-19 17:32:10 | 只看该作者 �
首先要搞明白这个启动程序是装到哪里了。拿掉硬盘看看还出不出来?要是还出来会不会是从网卡的ROM启动的?
发表于 2010-12-19 17:54:32 | 只看该作者 �
直接备份资料重装系统OK
