查看: 2112|回复: 3
升技KN9主板故障求救
发表于 2010-12-17 19:24:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块儿升技KN9主板,I/O是W83627EHG,故障时插上测试卡,待机指示灯不亮,查电路是由W83303AG驱动一个MOS管产生,这个MOS管G极对地阻值是465,不短路。然后查W83303的供电28,48脚,4.8V,正常。29,30脚升压电容两端有正常的方波,换过两个W83303,还是不行,真是郁闷死了。望高手指教,在此感谢!
发表于 2010-12-17 19:41:39 | 只看该作者 �
我用直流电源直接给主板提供3.3v待机电压,但是触发主板还是没有反应,望高手给个思路
发表于 2010-12-17 20:49:46 | 只看该作者 �
怎么没有人回复啊
发表于 2010-12-17 22:50:58 | 只看该作者 �
插电源瞬间是否有保护?
