查看: 2357|回复: 5
困扰几天的电源问题今天终于解决谢谢各位师傅的回帖
发表于 2010-12-17 12:43:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
电源接主板不开机,但是强行开机使用正常
原来就是问题出在绿线上面 是绿线的接口松了用镊子加紧后一切正常
在这里谢谢各位师傅的回帖帮助
发表于 2010-12-17 13:04:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
虽属少见,也应引起注意
发表于 2010-12-17 13:10:53 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
很粗的 描写  能写清楚吗  或上个图 绿线是干嘛的 等等等
发表于 2010-12-17 13:12:57 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
就是电源接口上面的绿线接口松了
发表于 2010-12-17 13:38:33 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
电源接口上面的绿线开关信号,对地开机
发表于 2010-12-17 21:30:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
呵呵!如果查不出来,老半天在修主板了!
