查看: 2730|回复: 2
[显卡维修]
七彩虹7600GS-GD3显卡VGA接口不亮
发表于 2010-12-16 13:31:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹7600GS-GD3显卡用VGA接口不亮,但能听到进系统的声音,用DVI接口可以亮
发表于 2010-12-16 13:45:01 | 只看该作者 �
量下VGA接口的垂直《2根》平行《2根》线是否正常,
发表于 2010-12-17 15:25:14 | 只看该作者 �
看看行 场阻值正常不,13 14脚的阻值 一般在600欧姆左右为正常,显卡是上有个74C08芯片  可以换它试试   看看有没有短线    还不行就啊  主芯片坏了
