查看: 3583|回复: 8
通病,四个场效应管全部烧掉
发表于 2010-12-16 12:39:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板是478/945  还有478/G31。上478CPU,二代内存的那种杂牌主板。
经常有些板四个场效应管全部烧掉,PCB板都烧变色,以前是保修,现在过了保。
把四个场效应管全部拆了,打CPU供电的黄色对地不短路了,但是开机诊断卡还是亮一下就灭,
如果不插CPU供电的小四脚,不断电。
另外想问一下,场效应管两个脚中间那里有一个小电阻上面写  103  量的时候,有时候短路,有时候又正常,不知道为什么?
请帮忙?谢谢!
建议找个好点的 手机拍。。。。  发表于 2010-12-16 20:06
发表于 2010-12-16 14:30:22 | 只看该作者 �
这种板不是正规板,设计上面肯定也不合理,你把四个管还有电源管理IC一起换了再试试吧。
发表于 2010-12-16 15:14:09 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
scq330 -5 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2010-12-16 19:45:21 | 只看该作者 �
发黄应该是长期工作在大电流的状态下,检查吧,是否是短路或是负载比较厉害
发表于 2010-12-16 20:46:56 | 只看该作者 �
换三极管的同时把PWM也一起换掉 不然用不了多久又要挂
头像被屏蔽
6#
发表于 2010-12-16 23:32:31 | 只看该作者 �
应该是EN脚电压不对,估计是EN脚连接的元器件坏了,一般是相连三极管或二极管坏!建议换电源芯片同时,检查周围元器件!
发表于 2010-12-17 09:25:15 | 只看该作者 �
103电阻有时短路是不是电容充电时短路的啊。可以把万用表放上去一会。看看是否有变化。
发表于 2010-12-17 09:51:51 | 只看该作者 �
也搞不清楚是怎么回事
发表于 2010-12-17 15:05:24 | 只看该作者 �
pwm 問題查一下!
