查看: 2833|回复: 10
那位大大帮忙回下修主板要常备那些型号的电容啊??
发表于 2008-2-20 15:22:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
那位大大帮忙回下修主板要常备那些型号的电容啊??在线等哈帮帮忙~~~
发表于 2008-2-20 15:31:49 | 只看该作者 �
2200UF~~~1000UF~~~
发表于 2008-2-20 15:37:16 | 只看该作者 �
楼上的大大你说的是两种型号还是2200到1000之间的型号都要啊
发表于 2008-2-20 15:52:35 | 只看该作者 �
主要2200uf和1000uf......其次还有...不过不常用
发表于 2008-2-20 16:41:55 | 只看该作者 �
3300UF 16V 6.3V
2200UF 16V 6.3V
1000UF 10V 6.3V
1500UF 16V 6.V
470UF 16V
[ 本帖最后由 易品网络 于 2008-2-22 00:04 编辑 ]
发表于 2008-2-20 18:38:21 | 只看该作者 �
哦!刚去买了1000UF10V的和2200UF10V的呵呵没看到16V的呵呵
哦!刚去买了1000UF10V的和2200UF10V的呵呵没看到16V的呵呵谢谢各位大大们了呵呵 :) :) :)
发表于 2008-2-20 18:48:04 | 只看该作者 �
对了2200UF10V的能不能带换2200UF16V或者6。5V的啊?
发表于 2008-2-20 18:56:15 | 只看该作者 �
应该不能换。。。。。。
如果同样是6.3V或16V的,2200uf的可以用1500uf代换。。。
发表于 2008-2-26 13:21:30 | 只看该作者 �
16V2200uf可以代10V2200可以代6.3V2200,也就是说大V的可低代小V的,在容量相同的情况下
发表于 2008-2-27 22:02:53 | 只看该作者 �
耐压10v和16v的两种就可以,尽量不使用6.3v的。
发表于 2008-3-13 22:21:59 | 只看该作者 �
谢谢各位大大的回答呵呵
谢谢各位大大的回答呵呵 :)
