查看: 4951|回复: 7
[维修经验]
华硕 M2N68-AM SE2 REV.2.00G
发表于 2010-12-15 09:41:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户上午拿来主板 ,说光自动重启 肯定先拿来确认下问题了  插上检测卡跑C5 点不亮啊!量了量供电都正常又是独立NF7的桥片子压了压桥没反应先上焊台加焊取电池取坐子 加焊!            十几分钟过后再加点试 *脏话*还是C5  这下头疼了 又是一个不好修的板子怎么办  三板斧 先来一遍啊!一上午过去了还是C5不变  !信心没了算了不修了。
                  老板说上个800的条子看看 可是店里刚好还没有800的条子 又把板子拿到别店里找个800的条子!我们不过都没去  只见他回来就说去一压桥就跑26了!都还有点不信啊        后来想了想还是修修吧  又把桥片拔下重新摆球 又过了两个小时又把桥弄上去了    见证奇迹 的时刻!!!
                      C5啊  啊啊 啊 啊啊啊!!
    算了算了  不修了!!上电池  没想到上了电池一瞬间我看到了曙光!  26         没想到还有这一说啊!!不上电池还会这样  虽说主板是修好了我还是不明白怎么不上电池还会这样。请大家说说看看!
M2N68-AM SE2 REV.2.rar (770 Bytes, 下载次数: 125)
发表于 2010-12-15 16:57:10 | 只看该作者 �
华硕的Bios官方上面有的,  至于你说的不上COMS电池跑到C5就不动的话。AMD的板子Coms电路会引起很多故障的
发表于 2010-12-15 17:06:59 | 只看该作者 �
呵呵 幸亏你是没拔电 上的电池!
行啊 没白忙活就不错!
发表于 2010-12-15 17:52:36 | 只看该作者 �
有些板子桥必须接到这个RTC供电才会发出某些信号的
发表于 2010-12-16 17:09:33 | 只看该作者 �
楼上的  有没有修到过的  经验啊 !!!!!!!
发表于 2011-1-10 21:46:04 | 只看该作者 �
有的板子很挑剔
发表于 2011-1-10 22:51:35 | 只看该作者 �
我这也有块M2N68的板子故障一样,明天我也试换下电池看看还会不会自动重启。受教了!
发表于 2011-1-16 10:44:47 | 只看该作者 �
支持,强烈支持!!!!!!!!!!!
