查看: 1456|回复: 2
P4V8X-MX主板CPU供电
发表于 2010-12-15 00:28:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修一个华硕主板,偶尔不开机。
查看发现CPU供电其中一个电感烧的发焦。另一个正常。
量MOS阻值基本都一样。
通电试机,烧焦的那边的上管G极电压-300多毫伏。
没烧焦的那组,上管只有-20多毫伏,明显不同。
我猜测就烧焦电感的那边在工作,以至于负载重,发热严重。
求高手指教,是MOS问题,还是管理IC问题。
发表于 2010-12-15 09:08:04 | 只看该作者 �
几相PWM不平衡,导致不断重启,建议换供电IC,MOS,及你所说电感,但电感不容易换,看看能不能不换,一般来说,它不会有问题
发表于 2010-12-15 09:19:03 | 只看该作者 �
先测量场管坏的换掉,再测下G极电压,有示波器就最好了,可以看下波形。如果经常烧其中一组供电的话,可能是这种供电的外围元件有问题,当然也有可能是电源管理IC。
