查看: 2633|回复: 7
翔升nf4n主板不加电
发表于 2010-12-14 12:00:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
翔升nf4n主板触发不加电,io 83627hf-aw 短接开关 68有3.3v跳变,67脚有3.3v到0v的跳变,但是73脚始终是0v,挑起73脚,触发开关,焊盘上有持续3.3v电压,怀疑是io坏,用83627g-aw代换,出现同样的情况,73脚始终是0v ,挑起73脚,触发开关 焊盘上有3。3v  可以点亮,但是无法关机。为什么换了io还是一样的,是不是南桥坏了。。。求解???
发表于 2010-12-14 12:48:25 | 只看该作者 �
用W83627HG 代换,
发表于 2010-12-14 14:14:18 | 只看该作者 �
我现在用原件代换还是一样啊,
头像被屏蔽
4#
发表于 2010-12-14 14:34:27 | 只看该作者 �
打下73脚对地阻值并且跑73脚到南桥的线路看看
发表于 2010-12-14 14:59:17 | 只看该作者 �
73脚对地阻值500多直接进南桥
发表于 2010-12-14 17:31:54 | 只看该作者 �
这板容易空焊,BGA空焊的可能性比较大
再有,你看看25M晶振有没有起振,不起振,也不会上电
发表于 2010-12-14 22:01:28 | 只看该作者 �
先加焊试下,NF4的板容易空焊
发表于 2010-12-14 22:56:52 | 只看该作者 �
不一定只有IO坏,这个现象  换南桥吧。
