查看: 3927|回复: 13
[主板维修]
MS-11坏,无内存电压,开电2秒断电。
发表于 2010-12-13 21:49:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测无内存电压,无CPU电压,看来是缺电压断电。测内存上管D极有5V左右的电压,G极无电压。但是控制IC是个MS-11的小芯片,没得PDF的,不知道怎么办了。哪位大哥修到过这种情况没,或者谁有这个主板的图纸啊!发来研究哈撒。谢谢老。
发表于 2010-12-13 21:59:48 | 只看该作者 �
你测下是不是  供电对地短路!     或者就是你的  控制芯片的问题
发表于 2010-12-13 22:50:46 | 只看该作者 �
测cpu有没有短路,拔掉四针cpu供电,如果不掉电那么就是CPU供电上面有短路,如果还是掉那么你可以换个芯片试下。
发表于 2010-12-14 09:34:15 | 只看该作者 �
看下CPU有没有短路,在看下有无供电
发表于 2010-12-14 10:10:32 | 只看该作者 �
首先我拔掉了4针也一样,同样无内存电压断电。这上面用的是MS-6G 更换过,现象无改变。
发表于 2010-12-14 10:13:12 | 只看该作者 �
没有示波器,不知道是点都没工作还是保护。开电断电后,测内存供电上管和CPU上管的GS短路,放电也放不掉,拆下来是好的。
发表于 2010-12-14 10:24:24 | 只看该作者 �
先换MSI的小芯片,换过还不行就得想办法找PDF看工作条件是否满足了,重点芯片外围小元件是否损坏
发表于 2010-12-14 10:26:27 | 只看该作者 �
回复 顺风车 的帖子
内存和CPU的场管间GS都短路了吗,那对地阻值为零吗。
发表于 2010-12-14 10:58:41 | 只看该作者 �
这板只有MS-11
给你个参考图纸用用。
AMD平台 MS-6&MS-11.pdf
150.96 KB, 下载次数: 169, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-12-14 11:09:06 | 只看该作者 �
饼哥费心啦,我先研究哈。
发表于 2010-12-14 11:33:16 | 只看该作者 �
2秒就断电,想测量一些点的电压也来不及啊。
发表于 2010-12-14 11:45:05 | 只看该作者 �
如果CPU供电电路没有问题,基本上是MS芯片坏了,
发表于 2010-12-14 17:13:08 | 只看该作者 �
测了哈基本正常啊!但是没的芯片换来试的,还有芯片是MS-11,   昨晚看飙老。
发表于 2010-12-28 20:45:47 | 只看该作者 �
感谢饼哥的大力支持,看了MS-11的图,测了下,没什么问题,最后就在网上买了MS-11回来换,换后内存电压出来老,上U,内存,亮机。以前没遇到过MS-11的,也算一列,发来大家分享。
