查看: 2543|回复: 7
[显卡维修]
盈通G4400MX花屏.(已重新上图)
发表于 2010-12-13 11:57:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机有时正常, 有时屏幕出现几行点点, 桌面刷新一下就没了.
这是显存坏了吗?
显卡是三星颗粒的. 不会是通病吧?
观察外观有没有爆电容..用软件测试下有没有芯片报错..还是老化了..  发表于 2010-12-13 12:53
发表于 2010-12-13 12:17:53 | 只看该作者 �
清洁一下金手指
发表于 2010-12-13 12:39:19 | 只看该作者 �
分辨率和驱动正常吗?
发表于 2010-12-13 14:06:27 | 只看该作者 �
可能是GPU虚汗,做GPU....?
发表于 2010-12-13 22:28:11 | 只看该作者 �
我碰到过,加一些硅胶,做做清洁就好了
发表于 2010-12-14 09:20:07 | 只看该作者 �
清洁一下金手指。看看不行做一个BGA
发表于 2010-12-14 13:24:20 | 只看该作者 �
发表于 2010-12-14 14:34:12 | 只看该作者 �
我在短接正面左上角第一个颗粒的5,6脚。 结果发现变成32M了。而且测试正常。
我把它断开后,又变成64M,还是原来的错误,96,97,98,99,116,117,118,119
