查看: 2542|回复: 6
[维修经验]
DELL 换775CPU座问题
发表于 2010-12-12 01:17:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL775座虚焊通病,加焊用不了多久,请高手门探讨下换座子注意哪些细节问题?
发表于 2010-12-12 08:20:22 | 只看该作者 �
换全新无铅座。
发表于 2010-12-12 08:37:54 | 只看该作者 �
换座子有风险的,我换了个精英775的,换了以后再也没跑过U了
发表于 2010-12-12 13:00:07 | 只看该作者 �
看你的设备而定了。要是有BGA机就买座子回来打了。要保护好北桥还有近距离的IC。最重要的是U座的位置要看好
发表于 2010-12-12 13:04:10 | 只看该作者 �
是啊,我换这种的从来没成功过,倒是加焊好的挺多的,一般没有返修的,请高手说下怎么换?
发表于 2010-12-12 18:36:14 | 只看该作者 �
775新座 下面的小柱子要全部用刀片切掉,切平,座子中间的一样,中间最多切成斜面便于对焊盘
发表于 2010-12-13 09:47:12 | 只看该作者 �
回复 智者无忧 的帖子
自己买回来的座子质量一定要看好,要相信自己的技术,很多的座子质量都存在问题,还有就是,去座子的时候,板上的锡盘容易掉,一定要小心.
