查看: 1911|回复: 0
华擎conroe 865PE rev:g/a 3.00原BIOS
发表于 2010-12-10 21:50:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修了一同行拿来的这样一块主板,据说是已经修了三天没有修起来!拿过来一看几乎所有的供电管都换了一遍,加电显示不自检!便按照惯例进行测 各个供电,结果是内存供电偏低,只有2.1V左右!便觉得应该很简单啊,修上供电不就得了么?!先查出是谁控制内存供电的芯片,最后发现在右下方的324芯片控制,而且是已经被换过了!我先把场管给重新换了,结果还是一样只有2.1V,至少可以确定的场管吗,没有 问题了!把重点放在了324上面来,首先把它的正相输入脚测了一下,是2.5v。没二话,把324换掉,结果是老样子!这下令我纳闷了,是什么原因呢???接着又测了它的反馈脚是2.1v,这可让我百思不得其解了,明明是都正常为什么就是上不去呢?!!最后最后终于想通了!!!而且经过修改,成功了!!太有成就感了!而且让我明白了一个很深的道理!!至于是怎么修好的,就不告诉你们了,如果谁想知道就跟我联系,这可是很宝贵的啊!!!
顺便把它的原装BIOS读出来了!!希望大家有用!!conroe 865PE rev:g/a 3.00
conroe 865PE rev:G A 3.00原.rar
275.72 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
