查看: 3605|回复: 12
[内存维修]
怎么判断DDR1内存sod是否出故障?
发表于 2010-12-10 17:50:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
怎么判断DDR1内存sod是否出故障?  详细点的,
最近有几条RST检测 全红的双面512内存
不知如何下手修啊,内存洗干净了,检测的
点评
拆下部分颗粒,乱序后,重新焊回  发表于 2010-12-15 11:23
DDR1全红和其他故障,我秒杀!任何DDR1的故障完全解决完全修好。DDR1从来不失败过!DDR2的由于现转行没有时间攻破只有9成把握,DDR3搞得少,估计全红最多只有6-7成把握搞好。  发表于 2010-12-10 19:17
发表于 2010-12-10 17:51:15 | 只看该作者 �
是SPD,打错了
发表于 2010-12-10 18:44:19 | 只看该作者 �
全红的条子 一般都是因为某一颗粒损坏造成的。 慢慢的全红 应该是SPD的问题。全红的条  不好搞 呵呵。
发表于 2010-12-10 19:40:35 | 只看该作者 �
SPD出现问题会认不到内存的,但在VIA SIS有特例可以不通过SPD信息起启动。
发表于 2010-12-11 10:18:54 | 只看该作者 �
全红的内存一般故障出在哪啊?如何一步步检测呢?哪位兄弟能解释的详细点么?
发表于 2010-12-12 00:04:32 | 只看该作者 �
死命清洗内存死命用橡皮刷净金手指 再不行打下阻值和排阻 再不行刷写SPD 再不行就 呵呵 抽奖开始。。。一个个抽拆IC拆一个试一次机 拆到不全红为止。。。。。。差不多拆完还红。。。。。。换PCB板。。出力搞哦。。。。
发表于 2010-12-12 09:43:43 | 只看该作者 �
全红的..你可以 一般都是地址线有问题..或者是那里有短路啦..不行就一个个拆下来慢慢查吧...
发表于 2010-12-12 10:17:37 | 只看该作者 �
很简单拉。你刷过SPD数据还是全红就是芯片坏拉。OK了就是SPD数据不行拉。
发表于 2010-12-12 15:26:56 | 只看该作者 �
很有道理啊,有没有简单点的方法啊?,排阻阻值都一样啊,比如、说测颗粒的第几脚阻值啊什么的,红笔放哪,黑笔又放哪?具体点呗,这年头智商越来越低了,领悟能力差
发表于 2010-12-12 22:12:50 | 只看该作者 �
回复 chenluailin 的帖子
测排阻是体力活,一个一个测,每个都要检测,否则有漏网之鱼哦
发表于 2010-12-13 22:12:34 | 只看该作者 �
一打阻就觉得晕了,维修有耐心才行。
发表于 2010-12-14 01:20:20 | 只看该作者 �
重焊一下芯片呢???
发表于 2010-12-15 14:59:03 | 只看该作者 �
好主意啊,试试去
