查看: 1345|回复: 3
QDI的P4主板,不显码(不跑码)怎么修!求高手帮忙
发表于 2010-12-10 16:03:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我手上有块,QDI的P4主板,上假CPU 核心电压1.5v PG 1.5V 复位0-1.5V 4个参考电压只有有一个0.9-1v 时钟电压 0.45V左右  !!开机不跑码,,,2位诊断卡不显示,4位显示“--  --”,不知道怎么修,!IO、BIOS、换,网卡卸过,声卡换(本来的坏掉了),其他管都是好好的。。求高手帮忙
发表于 2010-12-10 16:07:36 | 只看该作者 �
这时候都要细心了  看看又没断线掉件之类的  这很重要
发表于 2010-12-10 16:14:30 | 只看该作者 �
是不是桥的问题,先量一下桥有没有坏
发表于 2010-12-10 17:29:32 | 只看该作者 �
你这个机,还真不好搞了.好了说声.
