双敏754主板奇异故障 求助
路在脚下
2008-2-17 08:42
双敏754主板奇异故障 求助
一双敏主板 按正常开关机操作 一切正常。
但是如果在通电的情况下 拔下电源线 再按开机键 就点不亮了 此时 内存及北桥供电 电压为0V
可是如果此时 把ATX的20针插头拔下 再插上 就一切正常
只要直接拔下 电源线后 再开机内存及北桥供电 电压为0V
不知该如何着手维修了 希望大家不吝赐教
狐狸尾巴
2008-2-17 08:48
学习中
老大我很想知道你为什么那样做?换过电源没?
全旺
2008-2-17 09:14
你先换一个好的电源试一试,有可能是电源PG信号的问题
悠澜客
2008-2-17 09:23
可以检查下内存供电的管是不是有损坏的!
可参考:
http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-3837-1-1.html
路在脚下
2008-2-17 11:37
客户 送来时 故障为 检测卡显示 FF 整机无复位
于是把主板拆机 在检测台上 用我的电源(确定无问题) 开机测试 检测卡走码正常
于是断开 开关(在电源绿线上串有开关),再通电 就变成 内存及北桥无供电了
可是只要拔下ATX的20针 线 再插上 开机就又正常 只要不拔下电源线(或者断开绿线)就一直正常的
内存供电及北桥供电管 都更换过问题依旧
啊毛
2008-2-17 12:20
回复 #5 路在脚下 的帖子
可能是SB的COMS信号有问题,即SB不良.原因:SB--->COMS--->VDIMM---->VDDQ.
路在脚下
2008-2-17 18:51
呵呵 客户急着要用电脑
就把主板给装到机箱里了
正常开关机和 在通电的情况下拔下电源线 再次通电 都可以正常了
郝国庆
2008-2-19 09:45
哈哈,由于尘土引发的故障....我以前也碰到过.....吹了吹好了.....
