查看: 11080|回复: 136
我就是一堆屎!
发表于 2010-12-9 00:56:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一个华硕F5M笔记本,开机电流跑到0.8左右。判断是显卡问题。加焊问题解决。
但进入系统后,其他正常,发现无线网卡搜索不到信号。键盘上提示FN+F12开启无线。结果组合键按了之后没反应。问题依旧.
为了这个无线的问题,充昨天托到今天没有收到钱。机器还躺在店里。刚才其他的事忙完了,闲下来接着弄这个机器。怀疑是IO虚焊导致无线开关不能起作用。结果加焊无果。
百思不得其解啊。。。。。猛的一侧头,妈的发现笔记本侧边还有一个手动的无线开关调节在0FF上面!!!!!!
我要疯了,修了两天,居然没看到这个要死的开关。。。。。。。
希望大家以后以我为戒。
学习了,碰到这样的情况的大有人在!  发表于 2010-12-16 00:41
看来LZ 是郁闷的不行!~  发表于 2010-12-15 20:21
有时就是这样。 头晕时候就他它撂一边。一会再搞,说不定就发现在问题了。  发表于 2010-12-14 11:44
你的帖子名还蛮适合你的诶!  发表于 2010-12-14 09:24
lz 也太粗心了。。。  发表于 2010-12-14 08:16
这个 唉 不好说楼主了 不细心 活该 名字写的不错 呵呵  发表于 2010-12-13 13:14
标题不好。另,这个常碰到,就是如何说来着,一不留神。  发表于 2010-12-13 10:28
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
pkz1988 + 2
刘井泉 + 2 给我提了个醒 谢谢楼主分享
发表于 2010-12-9 01:06:07 | 只看该作者 �
哈哈,这个还真的彻底无语了,我修这类机器,首先就是查这个玩意,楼主真的太大呼了。
发表于 2010-12-9 01:12:57 | 只看该作者 �
这种情况都有的,你也不能把自己比喻成一坨屎,可以比喻成牛粪什么的也行啊
牛粪难到就不是屎了?  发表于 2010-12-13 22:09
你好委婉!!!  发表于 2010-12-9 01:30
发表于 2010-12-9 01:31:17 | 只看该作者 �
大意啊!呵呵,不过对楼主来说也是个经验。
发表于 2010-12-9 02:00:55 | 只看该作者 �
要我说,不懂的就是不懂,经历就是宝贵的,你没必要低估自己
发表于 2010-12-9 07:59:22 | 只看该作者 �
引以为戒,要是我发表这个贴子,估计也会用这个标题,楼主确实太大意了
发表于 2010-12-9 08:14:10 | 只看该作者 �
简单的问题复杂化了。。。
发表于 2010-12-9 08:14:20 | 只看该作者 �
大意啦,又学到经验了
发表于 2010-12-9 08:19:53 | 只看该作者 �
楼主你太马大哈了....
发表于 2010-12-9 08:27:44 | 只看该作者 �
简单的问题复杂化  复杂的问题简单化  有些时候人不都 是这样么
发表于 2010-12-9 08:31:52 | 只看该作者 �
粗心每个人都有点的,楼主也不必把自己比喻成。。。吧
发表于 2010-12-9 08:46:51 | 只看该作者 �
还好后来没焊出其他为题。
发表于 2010-12-9 08:54:35 | 只看该作者 �
楼主的比喻真不是一般人能做到的
发表于 2010-12-9 08:55:44 | 只看该作者 �
维修就是要细心,细心在细心不然会走很多绕路
发表于 2010-12-9 09:11:06 | 只看该作者 �
大意一下就把自己比喻成屎那要是像我这样没技术的那因该算什么?
发表于 2010-12-9 09:12:52 | 只看该作者 �
楼主 你简直是神仙啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2010-12-9 09:13:42 | 只看该作者 �
回复 130293 的帖子
LZ多要看看机器。还有联想有些机器就算开关开了,组合键也按了,无线也打不开的。需要安装电源管理软件。
发表于 2010-12-9 09:16:13 | 只看该作者 �
看来楼主太细心了
发表于 2010-12-9 09:21:34 | 只看该作者 �
其实类似这样的问题还是很多人都犯过的 楼主不用太自责 能分享已经不错了
发表于 2010-12-9 09:36:33 | 只看该作者 �
楼主真是太粗心了
