- 积分
- 150
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-9-7
- 精华
我晕,如果是我遇到这个问题,首先肯定不会往芯片级方向想,看来有时候做芯片级维修的思路会太极端了点,动不动就怀疑那个芯片坏了,那个电路出问题了,也不先看看是否是软件或者是哪里设置问题。就像有一次我做一台华擎主板的机器,故障是音频接口插紧只有一边耳机有声音,插一半两边都有声音,当时一看这故障以为是典型的主板故障,结果华擎客服说主板没问题,换个6.0版的音频驱动(具体是几忘了)就可以解决,我试一下果然如此,所以说很多看上去像是硬件故障的现象,其实也不可排除是软件或设置问题,维修要先从最基本的来入手,不要一开始就怀疑是电路坏了,开始拆机换IO,到头来瞎忙一通 |
