查看: 11955|回复: 20
[维修经验]
AMD-CPU维修试验
发表于 2010-12-8 22:55:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    昨天看了http://www.chinafix.com.cn/thread-319989-1-1.html freenoon 兄弟的CPU维修,令我大开眼界,原来一切皆有可能哦。
     朋友有个坏的4000+ 也是不跑码,今天中午1点拿来照葫芦画瓢搞了一下,
先不拆外壳加热到一定程度,稍微冷却一下上主板 ,呵呵 跑码了,
进系统也可以了, 呵呵高兴呀。
      ok 我就关机试试,关机再开机都可以,然后关掉机子 。到了晚上6点
5555又不跑码了,干脆我也拆开外壳加热吧,说干就干,拆开外壳加热到
小电容可以动了就停止加热,冷却上机ok又跑码了,关机一直到晚上10点
还可以开机进系统 cpu浮点运算也没有问题。
   另外一个5200+也是不跑码,本来是保修期内的,可惜没有了买cpu时候
的那张纸还有盒子(晕倒,买你的时候JS你没有这样说呀)不能更换,我
直接不拆外壳加热,温度可以高一点,时间也可以长一点,这样不拆外壳
看起来就更完美了,呵呵反正现在也跑码了。
   总结:一切皆有可能哦,估计不是超频搞死的就可能性大点。
发表于 2010-12-8 23:56:53 | 只看该作者 �
呵呵~~~
真的是一切皆有可能。
AMD的U好像喜欢出这样的问题。
总之大胆,心细就有很大的成功率。
发表于 2010-12-9 03:29:34 | 只看该作者 �
我还有个2800+的破U,我也试试,估计不行,这家伙一插电温度直线上升
发表于 2010-12-9 08:20:46 | 只看该作者 �
本以为CPU这东西没法搞的,看了二位的贴子,真是佩服啊!以后有这样的U,也要搞搞!
发表于 2010-12-9 08:46:23 | 只看该作者 �
AMD的U是不是工艺上有点问题
发表于 2010-12-9 09:09:34 | 只看该作者 �
修好的也用不久,信不信随你。我很久前也修好过不少。都用不长时间
发表于 2010-12-9 09:36:27 | 只看该作者 �
我看也用不长,是内伤呀,我们做个外科手术只能说可以缓解一下病情而已。
发表于 2010-12-9 09:46:38 | 只看该作者 �
哎呀, 用一段时一段,就当废物利用了呗!
这也相当于为 低碳环保 节能减排 做了一点贡献
发表于 2010-12-9 09:49:14 | 只看该作者 �
以后遇到这样的故障,就知道怎么搞了,从来没有遇到过
发表于 2010-12-9 10:02:58 | 只看该作者 �
如果修好的也用不久,那下次去电脑城买cpu得注意点了。
发表于 2010-12-9 10:19:45 | 只看该作者 �
修好还是卖掉吧,用不了多久就可能会挂掉
发表于 2010-12-9 10:41:02 | 只看该作者 �
学习学习。。。。。
发表于 2010-12-29 08:14:36 | 只看该作者 �
AMD的CPU 内存控制器坏的最多,很多CPU都是内存不过。我手上就有好几十个是这个问题,修都没的修,搞都没的搞,加不加热一样,都是死路一条
发表于 2010-12-31 12:48:50 | 只看该作者 �
我修好了三个,但是在淘宝上收了15个回来,一个都没有修好。。。。
发表于 2010-12-31 16:43:26 | 只看该作者 �
也找两个来试试,
发表于 2010-12-31 16:50:13 | 只看该作者 �
CPU也能修楼主太牛了····AMD的CPU坏了会卡内存?我手头有个技嘉的主板不过内存真是张见识啊不过不插CPU能试主板?
发表于 2011-1-1 11:48:04 | 只看该作者 �
俺也修过的,确实管不了多久就会嗝屁{:4_83:},
发表于 2011-1-1 12:51:57 | 只看该作者 �
我也有个坏的4000+,我也要试下才行....
发表于 2011-1-1 13:12:44 | 只看该作者 �
哎  悲剧的是我这样弄了3块  没有一块好了的  。不知道是不是*脏话*作上面有问题哦 , 等改天有机会的时候在弄看看
发表于 2011-1-1 13:15:08 | 只看该作者 �
有机会,我也试试
