查看: 2381|回复: 3
捷微G41的W83627DGH-A的73PIN 无高电平SB挂了吗?
发表于 2010-12-8 21:44:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此板不能触发,W83627的73PIN 待机0V,短接开机排针仍0V,67,68的有高低跳变,挑起73PIN ,仍为0v,SB坏了吗?,其他待机电压正常,
发表于 2010-12-8 21:47:19 | 只看该作者 �
南桥的工作条件差一下 ,条件满足的话应该是挂了
发表于 2010-12-8 23:02:13 | 只看该作者 �
挑起73PIN ,仍为0v,
你的这个0V是73PIN测的还是接SB一端测的?
发表于 2010-12-8 23:56:46 | 只看该作者 �
先跑线查其上拉有没问题,然后接一个3。3V到73脚看能不能开机。能开机就是南坏了。
