查看: 2089|回复: 5
[显卡维修]
请教 显卡修好了 版主...关于7300底板上8600的电路修改问题
发表于 2010-12-8 20:42:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
! `" k9 W# o" r  ~5 U" E; |/ t
) U% x3 |8 v0 a' `' }- d呵呵  这个是可以的9 K( D0 _+ `4 `
英伟达不会傻到 为每一款显示核心开发单独的pcb,这样的话,其产品成本得不到控制,怎么和日渐强大的市场竞争对手ati来竞争呢,这是成本一说。其次每个公司的产品,在技术上都是按套路出牌的,在6系列的时候,8些列的产品蓝图估计就已经规划好了。7 ]3 Z' Z+ U: e. M8 m: I
如果有BIOS的话,g84 g86是可以装在任意一款 nv43、g73系列的pcb上,不过对pcb上的 电压、电感、电阻稍作修改即可,我在7300GT pcb上装的8600GT的核心,电压、电路、BIOS稍作修改之后 3dmark05 竟可以达到12000多分
看了版主这个贴子.手里有三个8600的核心..7300底板无数..试着把8600做到上面去..刷了几个BIOS都不过26..确定焊接没有问题..请教如何改其电路和BIOS???最好有原理..就像以前MX400改成专业卡一样...小弟感激不尽...
发表于 2010-12-8 21:14:33 | 只看该作者 �
我也不会,等待看结果!
发表于 2010-12-8 22:27:33 | 只看该作者 �
这个有点难度吧 我也想知道 呵呵
头像被屏蔽
4#
发表于 2010-12-9 13:32:12 | 只看该作者 �
能修成这样就牛叉啦,从修板到改板,期待版主说下
发表于 2010-12-10 00:03:01 | 只看该作者 �
核心不一样吧,,这样可以吗
发表于 2010-12-10 00:12:36 | 只看该作者 �
研发代号 PCB版号要一致 然后还要改ID电阻 BIOS还要修改时序 我知道的只有这么多 欢迎老鸟拍砖
