查看: 2720|回复: 12
两块昂达945GCT无复位FF
发表于 2010-12-6 17:00:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
两块昂达945GCT无复位,无CPU电压。一块能开能关,一块能开不能关。。。有修过此板的高手指引下。现在没法下手去修了。RT8802换过无果。IO也换过无果。
发表于 2010-12-6 17:19:45 | 只看该作者 �
加焊北桥
发表于 2010-12-6 17:24:31 | 只看该作者 �
没CPU电压当然没有复位喽。先修CPU供电啊。不是换个电源管理芯片就一定能好。你要查出问题啊
发表于 2010-12-6 17:45:23 | 只看该作者 �
供电正常。然后时钟,在然后才有复位。
发表于 2010-12-6 20:13:03 | 只看该作者 �
CPU供电修出来就好了,重点修
发表于 2010-12-6 20:47:43 | 只看该作者 �
先量一下其他供电正不正常啊,例如桥供电不正常也会造成CPU无供电
发表于 2010-12-6 20:57:46 | 只看该作者 �
像VTT-1.2V,内存供电,南北桥供电,这些有些有了才会有CPU供电的。你查一下啦。
发表于 2010-12-6 21:15:54 | 只看该作者 �
没cpu核心就休没核心啊....你管它有没有复位干吗?还ff?难道你认为没有cpu核心会有复位还跑吗?先检查内存、南北桥、cpu vtt有没有。。然后集中精力修cpu核心....
发表于 2010-12-6 22:43:55 | 只看该作者 �
没CPU供电 的先按主板四大供电的顺序查,CPu供电之前的供电正常就查CPu供电的三大条件,供电  VID组合  EN信号,  能开不能关的按查开机电路看到那一步关不了再换东西。
发表于 2010-12-6 22:44:28 | 只看该作者 �
北桥供电及内存供电也会影响主供电输出,应先排除其它供电再修主供电!
发表于 2010-12-12 16:19:37 | 只看该作者 �
换过内存供电RT9202也是一样。就是修不出来。CPU供电只有12V其它没有供电。
发表于 2010-12-12 16:31:35 | 只看该作者 �
没有CPU供电,电源管理芯片工作条件有了吗?
一步步查才是王道啊。
发表于 2010-12-12 17:18:05 | 只看该作者 �
先修CPU供电 RT8802很少坏的,查查它工作条件。
