查看: 10700|回复: 7
弱弱的问下,怎么检测集成网卡的好坏呀
发表于 2010-12-5 11:37:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
以前学的基础知识都忘光了,现在有个ASUS M2N-MX SE的板,网卡插上网线提示错误,用独立的好用,我现在想检测下,可是在论坛搜了半天,好像只看到拆除,没看到如何具体检测,哪位路过的高手,能给在下,指点一下!
万分感谢!
测量网卡边的时钟,为0.37  0.47,有压差,看来没问题,还怎么检测呢,求步骤!
补充一下主要问题是,进系统老是错误678,用独立的没问题
发表于 2010-12-5 13:01:51 | 只看该作者 �
先量一下是否有5伏电压,摸一下芯片是否发烫。
发表于 2010-12-5 15:07:53 | 只看该作者 �
回复 红林维修 的帖子
开机进系统等,一切正常,不发烫,就是插网线,提示无法安装驱动(在WIN 7下,)
发表于 2010-12-5 21:06:09 | 只看该作者 �
进BIOS设置看一下是否把网卡给屏蔽掉了啊?
发表于 2010-12-5 21:23:49 | 只看该作者 �
是没有设置好,678是网络的问题
发表于 2010-12-6 19:03:22 | 只看该作者 �
你拆了装个好的试试 错误678是没有网络信号你网卡有问题用宽带当然不能连接
发表于 2010-12-6 19:06:12 | 只看该作者 �
集成网卡好像只有换的试 要不是坏的明显通过测量应该是不能判断 它的好坏的吧(  至少我是不会 )
发表于 2010-12-6 19:23:48 | 只看该作者 �
这个问题好象不好测出来吧
