查看: 13013|回复: 9
TL494的8、11脚输出的电压是稳定的还是不稳定的?
发表于 2010-12-3 14:09:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
有+5VSB输出,绿线有3V多这样,TL494的12脚电压为11V,短接后,4脚拉低为0V左右,8、11脚是非常稳定的2.3V,这是不是正常的?还是要有变化的电压才对啊?
发表于 2010-12-3 15:28:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
11脚电压偏低,494不能正常工作,或494坏
发表于 2010-12-3 15:30:38 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
是正常的。
把副电源滤波电容换了,看看12脚电压能不能提高。继续往后查,看看主开关管什么的。
发表于 2010-12-3 16:09:38 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
回复 我就是个传奇 的帖子
12脚电源端,其允许输入电压可达8-40V,11V应该也可以正常工作吧。
发表于 2010-12-3 16:26:20 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
8、11脚电压应非常稳定,在1.5-2.3V之间,因它是推挽驱动方波的起点。
发表于 2010-12-3 22:26:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不断接黑绿线2.3     短接后好像是1.4左右,如没变化是不正常的。
发表于 2010-12-4 10:16:22 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
回复 我就是个传奇 的帖子
现在短接和不短接都是非常稳定的2.3V,这么说是TL494坏了吗?
发表于 2010-12-4 12:04:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
12脚供电低了 换该路滤波。
发表于 2010-12-4 16:22:10 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
回复 张定文 的帖子
换掉电容电压无大变化,还是10V多。12V用FR103整流,+5VSB没有整流管,1N5822放在了地线上,拆下来测量反向有一点点击穿,不知道是不是这样影响了电压的输出?
发表于 2010-12-4 17:08:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
8、11脚电压,短接后降到2V以下才正常,不变不正常。
检查494外围,之后考虑换494吧。
