查看: 2399|回复: 9
技嘉8I848P-G开机不过内存
发表于 2010-12-3 11:11:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此板供电时钟复位都正常,开机跑到C1-C3-C1就不动了,内存都换过。BIOS是焊在主板的,有谁修过这个板子啊,
发表于 2010-12-3 15:30:22 | 只看该作者 �
查内存工作条件。 7脚,2.5V.  91 92脚3.3V/2.5V 184脚3.3V 。
发表于 2010-12-3 16:03:55 | 只看该作者 �
重新写过BIOS
发表于 2010-12-3 16:13:25 | 只看该作者 �
电压正常的话一般刷BIOS就可以好的,技嘉的478针的板很多都是BIOS程序坏
发表于 2010-12-3 16:45:53 | 只看该作者 �
发表于 2010-12-3 16:57:27 | 只看该作者 �
技嘉 BIOS 坏的比较多 刷个试试吧
发表于 2010-12-3 21:45:47 | 只看该作者 �
CPU座是否虚焊了啊
发表于 2010-12-4 10:03:32 | 只看该作者 �
这种板CPU座是BGA的   容易虚烛,加焊试试吧
发表于 2010-12-4 10:33:36 | 只看该作者 �
要看哈CPU座子里面的阵脚是否有问题
内存供电都正常的话就有可能是BIOS坏了
放在编程器上重新刷一哈
这个型号的板子通病就是BIOS很爱出问题
发表于 2010-12-4 11:19:26 | 只看该作者 �
去官方下个BIOS  刷新一下就好了
