查看: 5363|回复: 35
华硕给hp代工的a8m2n-la不开机了,更新了部分测量结果30楼
发表于 2010-12-1 20:44:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕给hp代工的a8m2n-la(6150le+430)不开机了,插电cpu风扇就狂转.根本不用按电源开关.强制按住开关可以关闭,在按开馆又开始狂转.bios放电了也无效.这个板子是突然出的问题,头一天还正常使用.显示器上无任何显示.替换过电源,内存.显卡(本身也集成显卡).cpu.这些配件放到另一个主板上均好用!我也没有什么设备来测试(因为是个人用户)只有万用表.能不能推断哪里出问题了呢??
主板(什么配件也没有,空板)接电源,直接测量供电24针的电压如下:12v为7.4v.5v为3.2v.3.3v为3.1v.有0.xv的波动 .已经不重要了.关键所有电压都不达标!什么问题呢?
安装上cpu和内存,2个部分的供电电压均正常.只有风扇在转,还是不启动!那里出问题了呢?
经过查询好像是x2位置的晶振坏了,频率32.768khz!不知道我说的对不对,大侠帮忙看看
发表于 2010-12-1 20:58:49 | 只看该作者 �
要先看有没有电压 时钟 复位
发表于 2010-12-1 21:01:34 | 只看该作者 �
楼上说的我不怎么明白,具体怎么操作呢?
头像被屏蔽
4#
发表于 2010-12-1 21:28:52 | 只看该作者 �
回复 李冠春 的帖子
插上电就开机能关机就是正常的       供电  时钟  复位  pg的查把    猜是猜不出来的
发表于 2010-12-1 21:47:28 | 只看该作者 �
  供电  时钟  复位  pg的查把 .我没有维修经验阿,能不能给我指点一下呢?都需要怎么查?
发表于 2010-12-1 22:30:24 | 只看该作者 �
这哥们估计不懂修主板
点评
准!应该没错,呵呵。。。。。一般看文字描述就大概知道  发表于 2010-12-2 13:00
发表于 2010-12-1 23:11:30 | 只看该作者 �
呵呵,先吧基础学好再来提问吧
发表于 2010-12-1 23:18:25 | 只看该作者 �
去修吧,估计开机电路问题
发表于 2010-12-2 12:49:28 | 只看该作者 �
测量cpu供电部分的电感电压在1.4v多点.不到1.5v!!
发表于 2010-12-2 13:27:19 | 只看该作者 �
去修吧   就算猜出是什么地方的问题 你自己也解决不了啊!
cpu座加焊,南桥加焊,你都做不了!换mos管 你没有管,有了管,你不练手也拆不下啦!
发表于 2010-12-2 13:56:31 | 只看该作者 �
cpu座加焊,南桥加焊,我都做不了.其它的焊接我还是有基础的
发表于 2010-12-2 14:31:52 | 只看该作者 �
发表于 2010-12-3 11:16:20 | 只看该作者 �
各位大侠,帮忙啊!!
发表于 2010-12-3 15:01:56 | 只看该作者 �
发表于 2010-12-3 16:31:03 | 只看该作者 �
我的这板和你的一样
发表于 2010-12-3 20:23:47 | 只看该作者 �
回复 吴夏平 的帖子
你的板子是正常的吧,还是异常的?
发表于 2010-12-3 20:25:31 | 只看该作者 �
锁定北桥,加焊。。。。。。
发表于 2010-12-3 20:35:07 | 只看该作者 �
一步一步的查吧 电压 时钟 复位 BIOS
发表于 2010-12-3 20:50:26 | 只看该作者 �
有一个新手
发表于 2010-12-3 21:52:46 | 只看该作者 �
