楼主: 李冠春
华硕给hp代工的a8m2n-la不开机了,更新了部分测量结果30楼
发表于 2010-12-7 16:42:47 | 只看该作者 �
很执着,一定要等到答案
发表于 2010-12-14 11:18:51 | 只看该作者 �
还没有高手帮忙!!??
发表于 2010-12-14 12:02:28 | 只看该作者 �
32.768一般坏了是不能通电的,你先查一下CPU的供电,就是测试电感线圈的脚位看供电时多少,775座的一般在1.1V左右,一般不低于1V,其它座的一般在1.25V到1.8之间。在测试一下内存供电,插槽旁边的上拉排阻就可以测试的出来,或你测试它的供电脚,你有测试卡的话,可以看的出有没有复位时钟的,你可以测试PCI槽的A15,B16脚来判断,像你这种情况重点应该查,CPU供电,北桥供电{I/O供电有没有问题}
发表于 2010-12-14 12:05:59 | 只看该作者 �
AMD,你这种还是拿给人维修好些,一般通病是座字,和北桥问题占了六成以上
发表于 2010-12-14 12:36:18 | 只看该作者 �
开机电路OK,的,查查南北桥供电等,内存供电
发表于 2010-12-14 17:05:41 | 只看该作者 �
供电我查了,都没有问题.目前手里的万用表坏了,等下周一才能到新货!!
发表于 2010-12-16 15:09:24 | 只看该作者 �
继续等待!!!!!!!
发表于 2010-12-18 21:32:55 | 只看该作者 �
表到货了,重新检查了内存cpu供电都正常!
发表于 2010-12-18 23:11:35 | 只看该作者 �
有卡就好了,起码心里有个大概的底,问题在那里,所有供电正常后,桥供电怎么样?在查时钟,后复位,,晶振是否起振,有没有压差?这都要查的。
发表于 2010-12-19 16:40:13 | 只看该作者 �
以前都是空板通电,今天插上我的cpu和内存,还是差点风扇就转,不启动.)毛病依旧(./测量内存电压正常,cpu的宫殿比较低再1.1xx左右.正常应该在1.4v!其他几个测量点电压都正常.帮我看看什么原因?
发表于 2010-12-19 16:51:20 | 只看该作者 �
我自己找到的图,有几个测量电压的地方,就是cpu供电那里电压在1.1xx.不到1.4v!!
发表于 2010-12-20 13:45:10 | 只看该作者 �
插电自动开机(仅仅风扇转,不启动)和cpu供电偏低有什么联系?我知道电压低cpu是不工作的,应该重点检查哪里?
发表于 2010-12-20 15:35:50 | 只看该作者 �
测量了rt9245a的vid0-4的电压vid1电压为1.83v.其他几个都在3.45v!(空板测量没有内存和cpu)
发表于 2010-12-23 19:27:26 | 只看该作者 �
没有一个帮忙的么?
发表于 2010-12-23 20:45:14 | 只看该作者 �
没维修基础就拿去修吧 给我们口饭吃
发表于 2010-12-25 15:17:05 | 只看该作者 �
我们这里修理的太黑了!根本不值得,所以才在这里请教呢!
