查看: 5419|回复: 4
[维修经验]
七彩虹主板不开机
发表于 2010-12-1 19:51:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一块七彩虹主板,不开机,诊断卡跑20,检查各路电压均正常,cpu是amd4200+,二代内存条(经检查已损坏),判断为单桥虚焊或损坏。
发表于 2010-12-1 21:06:18 | 只看该作者 �
查到了故障,就去干啊
发表于 2010-12-2 08:58:57 | 只看该作者 �
单桥的板,你可以先加焊一下试试,看是否有效果
发表于 2010-12-4 13:01:17 | 只看该作者 �
桥空焊是七彩虹主板的通病
头像被屏蔽
5#
发表于 2010-12-4 13:50:04 | 只看该作者 �
是不是 NF 4 的,要是的话 加焊桥就行了
