查看: 14012|回复: 86
[主板维修]
课堂维修实例
发表于 2010-12-1 18:17:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    今天理论课结束后,饼哥抱来一箱主板,说是在外面直接收的坏板,具体什么问题不知,也没有进行过任何实测,正好拿来测测我们近期的学习成果,
我和波哥、汤哥、汪哥4个人一个小组,拿到了一片技嘉915的主板,大家互相传着看了以后,发现了一点问题,在靠近电源管理芯片的地方有个8脚的芯片的位置是空的,板上有空芯片的地方很多,但这个地方明显较新,焊锡闪亮,也不知道是被拆了还是碰悼的,还是原先就没装,也没多去管它。
    接着大家在断电的情况下对主板进行了基本测量,确定所有供电无短路后,插上诊断卡,直接装上了CPU上电,首先待机灯亮,说明待机电压正常,接着发现复位灯常亮,复位灯常亮说明全板无复位,全板无复位需要首先查全板的供电,经检查内存供电2.5V正常,桥供电1.5V正常,总线供电1.2V也正常,接着查CPU供电vcore为0V,查CPU座边上的MOS管的上管G极,控制电压为0V,看来问题是在电源管理芯片这啦,根据学到的知识,因特尔南桥发出复位需要得到二个PG,ATXPWROK和VRMPWRGD,只有得到二个PG南桥才会发出复位信号,MOS管的G极没有得到电源管理芯片的供电当然无法产生供电,电源管理芯片的型号是ISL6566如下图:
    打开电脑立即查找电源管理芯片的脚位图,查看后得知7脚为主供电,量测后为5V正常,37脚ENLL为开启脚,为总线电压VTTPWRGD转换,测量也为正常的1.2V,只剩下最后的VID组合脚了,查图为1、2、38、39、40五只脚,一一测试发现全部为高电平,电源芯片没有得到VID组合当然不会开工啦,看来要么是CPU没有发出,要么就是中间断线啦,断线似乎不可能,5根线不至于一次性全断啦,大家都这么说,也想不出别的办法还是按部就班的查,装上假负载测量,总线PG信号电压1.2V正常,总线电压正常后CPU就应该发出VID组合呀?商量后大家一致认为应该从电源芯片的VID输入脚跑线,这时饼哥正好从我们这边经过,见我们淘论的热烈也把头伸过来一看究竟,他也很快看到了这个缺少的8脚零件位,听说我们要跑线,他说这个板图纸有呀,怎么不查图看看这个零件到底是什么?再说有图还用这么辛苦的去跑线吗?真是一语惊醒梦中人,于是大家立刻打开这款主板的图纸,查找零件号是DRN3的零件.
上边就是这个零件所在的图,
    不查不知道,真是一查吓一跳,这是个8脚的排阻。正是VID组合从这个排阻上经过到达电源管理芯片,这个排阻悼了,就有4个信号过不来了,电源管理芯片得不到VID组合当然没法发出供电啦。
    问题找到了,立即从一片废板上拆下一个102的排阻,装上后主板顺利跑码。
评分
参与人数 14下载分 +47 原创币 +1 收起 理由
qq3636 + 5
ygjssg + 2
驰风飞扬 + 2 怎一个diao字啊
机械写轮眼 + 5 辛苦了。
小白龙电脑 + 2 饼哥修的是寂寞
vonsten + 3
suoguo + 2 请问怎么知道是102的排阻呢?
学闻 + 5
老刘维修 + 2 饼哥就是饼哥,一语道破天机,有图纸省事啦.
junguo1994 + 5 原创内容
查看全部评分
本文由 会员194824 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-12-1 19:07:05 | 只看该作者 �
我这怎么不显示图片??
发表于 2010-12-1 19:20:22 | 只看该作者 �
看了你们的帖子,真的是眼馋了,好想去基地
发表于 2010-12-1 19:36:50 | 只看该作者 �
基地真强大.....做梦都想去啊....
发表于 2010-12-1 19:50:04 | 只看该作者 �
水啊,太水了,收回来的板子 居然这么好修 眼红 眼红啊
发表于 2010-12-1 20:35:09 | 只看该作者 �
买电脑的人多,,懂硬件的人少,会修的人更少,所以这行业还是很不错的
发表于 2010-12-1 20:57:53 | 只看该作者 �
    技术不错。思路挺清晰的。我现在修板就是思路太差
发表于 2010-12-1 23:08:31 | 只看该作者 �
很想很想去学几天啦,可惜太远了。
发表于 2010-12-1 23:16:00 | 只看该作者 �
修板思路要清晰啊  我现在修思路不行
发表于 2010-12-1 23:18:21 | 只看该作者 �
楼主的思路可以。值得学习。想问一下远程学的话。不用到基地去学有用吗。我很想用远程来增加自已的基础理论。
发表于 2010-12-2 00:40:44 | 只看该作者 �
分析的很好。适合新手按部就班操作。加精。
楼下不要灌水了。小心封杀你。
发表于 2010-12-2 00:51:05 | 只看该作者 �
呵呵,月饼老师,我是楼下,看了帖子,确实不错,我远程学了后,还是很多不明白,看来还是要来基地了,很佩服楼主他们这种维修思路,清晰。
发表于 2010-12-2 02:02:13 | 只看该作者 �
没有图纸的话饼哥能不能帮跑线路?另外,饼哥的签名档显示,好像培训的地方更换了,不是文三路了
发表于 2010-12-2 10:15:08 | 只看该作者 �
发表于 2010-12-2 10:25:08 | 只看该作者 �
看来基地还真多高手啊
发表于 2010-12-2 10:35:07 | 只看该作者 �
远程与实地的差别巨大啊~~
远程理论学的再多,也只是一个人瞎摸索,和摸石过河没啥区别,费时费力费神!
实地不单有老师手把手指点,还可以同学们互相研究,印证思路~~我的红眼病又犯了
发表于 2010-12-2 11:12:37 | 只看该作者 �
有图纸修起板来还是方便很多啊
发表于 2010-12-2 11:32:17 | 只看该作者 �
怎么没人发实地笔记本维修实例上来呢,全是饼哥的实地主板啊,疑问啊,搞的我都想学板子了
发表于 2010-12-2 12:52:33 | 只看该作者 �
VID 正常的电压是高电平还是低电平。
发表于 2010-12-2 12:57:53 | 只看该作者 �
楼上,VID正常不是单单所谓高低电平的问题,那是个组合电压,由几组VID根据CPU来确定需要什么电压,再调整VID组合输出需要的电压,只是我自己的理解,不对的地方望各位指教。
