楼主: 马鞍山老盛
课堂维修实例
发表于 2010-12-4 11:37:43 | 只看该作者 �
唉,怎样才能学到这种维修思路呢?很郁闷哦,感觉好难学啊!
发表于 2010-12-4 12:06:55 | 只看该作者 �
去基地多少钱。我要去,。
但是没时间。o(︶︿︶)o 唉。看着心痒痒
发表于 2010-12-4 12:46:36 | 只看该作者 �
回复 马鞍山老盛 的帖子
装上假负载测量,总线PG信号电压1.2V正常,总线电压正常后CPU就应该发出VID
按正常的信号发出顺序,假负载上的PG产生于VCORE之后,也就是说VCORE正常之后电源IC才会发出VRMPG信号给南桥,南桥收到VRMPG和ATXPG之后才会发出CPU-PG给CPU,也就是假负载上测出来的,楼主现在已经测得PG1.2V,这是不是错了?按道理不应该有PG才是,或者说这个1.2V本身就不正常,不知是我以前错了还是你这个有问题,请回复。
2个PG不是一回事  发表于 2010-12-4 20:46
发表于 2010-12-4 12:48:35 | 只看该作者 �
哈哈哈、、、是不是饼哥故意搞个故障来玩的
发表于 2010-12-4 13:13:58 | 只看该作者 �
回复 马鞍山老盛 的帖子
柳州马鞍山的?有机会当面请教??
发表于 2010-12-4 13:52:53 | 只看该作者 �
是啊,我也想去学啊。
发表于 2010-12-4 15:22:43 | 只看该作者 �
希望明年四月份那期也能有  杭州我要来了 我亲爱基地啊
发表于 2010-12-4 16:35:06 | 只看该作者 �
回复 月饼 的帖子
回复 马鞍山老盛 的帖子
饼哥能否指点下,问题出在哪了~?谢谢!
发表于 2010-12-4 18:42:31 | 只看该作者 �
那没有图纸!估计要修3.4个小时了吧!!
发表于 2010-12-4 19:39:58 | 只看该作者 �
很详细呀 又学到东西了!!
发表于 2010-12-4 19:46:48 | 只看该作者 �
高手一语中的!
发表于 2010-12-4 20:27:22 | 只看该作者 �
眼红啦,过几天远程想试下
发表于 2010-12-4 21:05:19 | 只看该作者 �
回复 月饼 的帖子
楼主说的。装上假负载测量,总线PG信号电压1.2V正常,我就想知道这个PG是不是指CPU上负载测得?这个是否为南桥发出?如果不是,又在哪测?或者说这个PG代表的什么意思?由谁发出?模糊了,希望指点~
发表于 2010-12-4 21:25:44 | 只看该作者 �
回复 月饼 的帖子
按现在的理解,这个上负载之后测得的总线PG1.2V应该不是负载上面测得的吧?在排阻上测的?56那些?请指正。也就是说VID组合信号发出之前的那个VTT-PWRGD?
发表于 2010-12-4 22:23:15 | 只看该作者 �
假负载有2个PG一个VTTPG 一个 CPUPG
发表于 2010-12-4 22:35:22 | 只看该作者 �
回复 melody198601 的帖子
你说的没有错,但是这里有多个PG,总线PG是总线供电正常后发出的VTTPWRGD,这个PG信号分别发给CPU、电源管理芯片和时钟芯片,第二个PG是电源管理芯片反馈脚检测到VCORE正常供电后发给南桥的PG,叫VRMPWRGD,这个PG信号是发给南桥的,作为南桥复为的一大条件,南桥在得到电源管理芯片和ATX电源的二路信号后,发出CPUPWRGD,通知CPU供电正常2,同时发出平台复位信号PLTRST和PCIRST,北桥在得到PLTRST复位后,发出CPURST,是不是你把那个PG搞混啦。。。
发表于 2010-12-5 15:25:30 | 只看该作者 �
问个有点小白的问题,楼主换的102排阻是不是指1K大小的排阻啊,这个与原来的那个DRN3  1K/8P4R排阻是不是等效的啊,正好在自学电子电路了,不知道对不对,请楼主指导一下
发表于 2010-12-5 15:37:28 | 只看该作者 �
很清晰   学习了
发表于 2010-12-5 17:24:49 | 只看该作者 �
回复 有鑫 的帖子
是的,102的电阻的阻=10乘以10的2次方=1000=1K
发表于 2010-12-5 21:16:15 | 只看该作者 �
这才叫维修 这才叫思路 我要学习的还很多···   像您学习
