查看: 1476|回复: 4
衰,不解的小贴片电阻
头像被屏蔽
发表于 2010-12-1 10:45:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了个ECS 915 的板子,之前是因为此长管S极输出电压不对,怀疑此段电路反馈出了问题,在由一个长管S极反馈到运算放大器中是经过一个小贴片电阻,电阻上面标的是47R,照常理说此电阻应该是47欧姆才对,可是在板子上量得400多,拆下来也有300多,原以为它坏了,找了个一样的小贴片,奇怪的事,这个小贴片和原来的测的数值是一样的,这是怎么回事,结果我还是把它换上,结果当然是一样的啦,难道我找的也是个坏的,继续找了个一样的,结果还是一样,我就纳了闷,大家能帮小弟解答一下吗?
头像被屏蔽
发表于 2010-12-1 10:51:44 | 只看该作者 �
大家帮帮忙啊,小弟挺急的
发表于 2010-12-1 11:02:31 | 只看该作者 �
这个不是普通电阻。应该是精密电阻。47在E96代码查的数值是301那这个R是10的0次方
发表于 2010-12-1 11:06:38 | 只看该作者 �
学习中,继续学习
头像被屏蔽
5#
发表于 2010-12-1 11:06:50 | 只看该作者 �
回复 陆易河 的帖子
那这么说这个电阻应该是三百欧左右了,对吗?
