查看: 6271|回复: 30
虚心求解:换主板电容换出短路
发表于 2010-11-30 14:46:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近邪门了,修了几块电容爆浆的主板,有478的、940的、775的,焊下电容后一量主板上的电容位置的正负极处---居然短路了!478的好点,940、775的块块是这样!
怎么回事?是烙铁温度不够还是怎么的?
发表于 2010-11-30 15:13:43 | 只看该作者 �
阻值小倒是有可能的,像是短路了,其实是正常的
发表于 2010-11-30 15:18:51 | 只看该作者 �
看你这么小心翼翼,想必焊接技术还没练好,先找个废板,先练练手,要是把焊盘给弄坏,哪可就麻烦...
发表于 2010-11-30 15:26:54 | 只看该作者 �
有人看我清洁内存,就自己搞,结果把内存插反了,烧了。有人见我清洁CPU座,就自己搞,结果把CPU给弄断了两个脚....这样的结果,只能是无语。如果你自己没点基础,就学人家弄,结果不用说了吧。。。你还是放弃吧。
发表于 2010-11-30 15:37:07 | 只看该作者 �
阻值小点没关系
发表于 2010-11-30 16:11:11 | 只看该作者 �
阻值小于1?
正常的板子10左右吧 带u量
发表于 2010-11-30 16:51:21 | 只看该作者 �
肯定没摘cpu,楼主的焊接技术也不怕把,cpu给焊坏了?
发表于 2010-11-30 16:52:49 | 只看该作者 �
咯铁的温度确实会影响阻值!
发表于 2010-11-30 16:53:07 | 只看该作者 �
咯铁的温度确实会影响阻值!
发表于 2010-11-30 17:09:40 | 只看该作者 �
华硕华擎的主板电容正负极是反的喔。
发表于 2010-12-2 16:08:28 | 只看该作者 �
你换上的电容是不是好的?我以前拷CPU座时有电容鼓包,,电容就短路了..全换了..不够.用了够不明显鼓包的电容..换上去还是短路
发表于 2010-12-2 16:20:47 | 只看该作者 �
回复 瞿兵 的帖子
接反也不影响测量。只是暴电容而已~
发表于 2010-12-2 16:36:32 | 只看该作者 �
回复 西门无聊 的帖子
是不是没有焊好啊?
发表于 2010-12-2 16:43:10 | 只看该作者 �
001才算是穿, 拆下电容测量一般的都是007
发表于 2010-12-2 17:03:46 | 只看该作者 �
这个很正常的
头像被屏蔽
16#
发表于 2010-12-2 17:25:35 | 只看该作者 �
你用的是什么板子?不是杂牌的那就是你焊接技术问题了
发表于 2010-12-2 17:35:34 | 只看该作者 �
换完没敢试机吗?
头像被屏蔽
18#
发表于 2010-12-2 18:40:30 | 只看该作者 �
焊电容还真不知道怎么短路的       焊反这有可能     怎么焊短路了呢    是电容短路还是怎么造成短路的呢?  不解   两个脚分开那么宽咯
发表于 2010-12-2 18:48:59 | 只看该作者 �
漏一个好方法给大家(在安装元件的时候很有用哦),找一个圆珠笔筒,用烙铁把焊盘充分加热后对着焊点猛吹(用口),看看是不是待焊点是一个很圆滑的小洞洞啊,很容易的就能把新元件插上(更不会搞坏多层板的内部走线)。
发表于 2010-12-2 19:35:49 | 只看该作者 �
回复 meishaha 的帖子
这就放弃?看你搞成功了,自己再搞也是个学习嘛,谁学习一看就看会的?总是经历错误才明白的!不说轻易说放弃!
