设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
虚心求解:换主板电容换出短路
/ 2 页
返回列表
楼主:
西门无聊
虚心求解:换主板电容换出短路
会员333653
会员333653
当前离线
积分
43
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-11-22
精华
狗仔卡
21
发表于 2010-12-2 19:36:35
只看该作者
电容带电!
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员314533
会员314533
当前离线
积分
33
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-10-27
精华
狗仔卡
22
发表于 2010-12-3 10:38:25
只看该作者
多练焊接,还有电容好坏判断...
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员164052
会员164052
当前离线
积分
212
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-27
精华
狗仔卡
23
发表于 2010-12-3 10:52:33
只看该作者
烙铁温度不够,强行拆下电容,会把PBC的夹层搞短路,本人也试过换电容搞短路的,以为是桥的问题,也把桥给拆下了,可是一量还是短,晕,后把刚换上的电容拆下来,把烙铁的温度调到最高加锡烙一遍过孔,呵呵,这下不短了。所以换电容烙铁温度一定要够,最好是用刀头的烙铁头。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员84864
会员84864
当前离线
积分
83
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-12
精华
狗仔卡
24
发表于 2010-12-3 11:21:16
只看该作者
其实很多板子上面的电容,两孔中经常是有一只是在大面积铜箔里面开一个小孔,有时是正极有时候是负极,如果焊功过关的话,孔外的铜箔绝缘漆不被弄掉是很难短路的,但是焊工差的话绝缘漆破了就很容易连锡这样就短路了!遇上这种情况就要焊的时候多加点焊膏,把焊点上多的锡尽量用烙铁拖走,焊点小点为好。焊好后再用万用表多检查下直到不短路为止。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员339821
会员339821
当前离线
积分
212
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-12-1
精华
狗仔卡
25
发表于 2010-12-3 11:22:04
只看该作者
如果焊功一般,偶然会出现电容的下面、主板的上面,电容的两脚碰在一起,或焊锡把两脚连起来了,就短路了,出现过一次。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员312237
会员312237
当前离线
积分
25
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-10-24
精华
狗仔卡
26
发表于 2010-12-3 11:34:56
只看该作者
没有遇到过,一般找过好的焊上就好了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员266557
会员266557
当前离线
积分
28
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-9-2
精华
狗仔卡
27
发表于 2010-12-3 12:01:02
只看该作者
不可能都短路的,是不是量测方法有问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员329445
会员329445
当前离线
积分
63
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-11-17
精华
狗仔卡
28
发表于 2010-12-3 13:34:57
只看该作者
加热焊盘 然后把电容长脚先放进去再弄短的,电烙铁用刀头。刀头可以2个一起加热。开始很难但练练就很容易了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员333209
会员333209
当前离线
积分
59
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-11-22
精华
狗仔卡
29
发表于 2010-12-3 13:41:13
只看该作者
没有失败那有成功,我这经常爆电容,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员181
会员181
当前离线
积分
22
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-9-8
精华
狗仔卡
30
发表于 2010-12-3 13:46:06
只看该作者
多多练习 看看好正负极 努力
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员328561
会员328561
当前离线
积分
3
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-11-16
精华
狗仔卡
31
发表于 2010-12-3 15:38:13
只看该作者
一般正常情况下,应该不存在换电容板子就短路。阻值小是正常的。我的板子带U测3.3V对地是47.6Ω,也不知道正常不。但是一切正常。
你可以把U和内存什么的拔掉再测量。
如果对自己处理焊盘不放心,就拿个放大镜看看是不是和周边有挂锡现象引起短路了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
/ 2 页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本维修|MAC维修讨论
≡站务|申诉≡
电脑软件|操作系统讨论区
返回列表
