查看: 3886|回复: 7
请各位说说怎么用土炮加焊bga芯片的技巧?
头像被屏蔽
发表于 2010-11-29 14:39:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有快华硕m2n68-an-se2cpu座空焊,加焊了可以用了,用了一晚上多没事,但是早上起来又不行了。请问你们加焊一般是多长时间了?加焊的时候要注意哪些细节呢?
发表于 2010-11-29 14:42:49 | 只看该作者 �
我也希望有高手回答。
发表于 2010-11-29 14:44:33 | 只看该作者 �
加一1元上去..再加热.
头像被屏蔽
4#
发表于 2010-11-29 18:47:42 | 只看该作者 �
回复 义气登堂 的帖子
你的意思是加焊的时候加个硬币放在bga芯片上?  向m2座子加焊放个硬币不怕连上吗?胶的额。
发表于 2010-11-29 18:50:22 | 只看该作者 �
真的是很利害阿
发表于 2010-12-11 21:44:02 | 只看该作者 �
哈哈,我加的是三毛上去,结果吹下来以后直接短路了,加一毛就是什么问题都没有,也没有变化,故障依旧,加二毛也是老样子,不知道是不是加焊时间不够还是咋样的,都看着BGA能动了才停止加热的。真是伤脑筋
发表于 2010-12-12 10:09:15 | 只看该作者 �
放些焊油..加到周围的电容都可以容了..就轻轻动下芯片 ..芯片也动了就可以了..
头像被屏蔽
8#
发表于 2010-12-12 17:03:09 | 只看该作者 �
回复 zq5482140a 的帖子
这个是最基本的了    就是成功率不高    不知道怎么可以改善     让成功率高些呢   有哪些要注意的地方呢?
