查看: 7899|回复: 8
[显卡维修]
显卡刷新bios命令N卡
发表于 2010-11-28 22:40:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1.确认ROM芯片是否支持刷新
  通过启动盘进入到纯DOS环境下,在命令提示符后输入“nvflash -c”,测试显卡BIOS所使用的ROM类型。如果刷新程序支持显卡的ROM芯片,则会列出该芯片的详细信息,反之则出现错误提示。
  小提示: nvflash和各种命令参数配合使用时,可以实现不同的功能:
    -f :将名为“filename”的BIOS文件写入显卡的ROM芯片中,然后进行校验
    -b :从显卡的ROM芯片中读取BIOS,并以“filename”的名字保存
    -k :从显卡的ROM芯片中读取BIOS,并与名为“filename”的BIOS文件比较
    -c:检测显卡ROM芯片是否支持刷新
    -h:BIOS升级完成后重启机器
    -?:获取刷新程序的详细说明,包括命令行参数、支持的ROM芯片等
  2.备份当前BIOS
  备份BIOS的参数是“b”,其命令格式是“nvflash cb ”,即备份显卡BIOS,并存为“filename”文件。此外,备份BIOS的工作还可以事先在Windows下完成,即通过NVIDIA BIOS Editor这个软件进行备份。
  3.刷新BIOS过程
  完成备份工作以后,再输入“nvflash cf ”即可将新的BIOS写到ROM芯片中。刷新过程中,屏幕会有所抖动,并变黑,持续时间在10秒左右。如果再次回到DOS界面,那么刷新成功了。
  要特别注意的是,刷新过程中千万不能断电或者中断。
nvflash.zip
351.18 KB, 下载次数: 58, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-11-28 22:54:49 | 只看该作者 �
学习了,以后有机会的话试下
发表于 2010-11-28 23:23:12 | 只看该作者 �
常用的语句是:
nvflash.exe    (显示所有的命令)
nvflash.exe -c 或nvflash--list 检查GPU有无挂。
nvflash.exe 0 XXX.rom/.bin普通刷
nvflash.exe -b 0 XXX.rom 备份
nvflash.exe -5 -6 0 XXX.rom/bin 强刷
0是指显卡当前ID,如果用nvidia的集显或PCI显带着刷的话就要改成1了,或用nvflash.exe --list 指令也会明确指出各个N卡的ID号。
而且刷新过程中我没发现过会黑屏或抖动之类的情况,就键盘几个灯轮流闪几下。
发表于 2010-11-28 23:36:40 | 只看该作者 �
楼上能提供刷新工具软件吗?
发表于 2010-11-28 23:46:27 | 只看该作者 �
最简单的方法,上百度输入nvflash,找个可靠的网站一下就可以。准备的平台:一个FAT32的分区,一个DOS工具箱。如没有FAT32分区,就要下一个支持NTFS的工具箱,如POWERDOS等。
发表于 2010-11-29 08:50:21 | 只看该作者 �
只要有脚本文件,命令格式可以随意改变
发表于 2010-11-29 20:45:07 | 只看该作者 �
请问N卡也可以用.BIN后缀的格式刷BIOS么?能否详细说明一下?谢谢!
发表于 2010-12-1 12:35:35 | 只看该作者 �
都 看不懂..............555555
发表于 2017-7-28 17:36:05 | 只看该作者 �
不知现在最新的版本是多少,有知道的朋友发上来共享下,非常感谢!
