设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
到基地修好的第二,三块板
3
4
/ 4 页
下一页
返回列表
查看:
10943
回复:
78
[维修经验]
到基地修好的第二,三块板
会员9058
会员9058
当前离线
积分
288
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-21
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-11-28 20:55:07
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
前面发了个贴,修好了到基地的第一块板,可惜不是自己一个人修好的。全靠饼哥指点。
今天星期天休息,饼哥去了那个什么湖
,不带我们去。
中午吃过饭,没事就去垃圾摊看了看,买了块MSI的865GV,成色挺好。
去到教室,上假负载,嘿嘿,有复位,电压什么的都正常 ,上U,C1了,上内存,一路跑过了,接上硬盘,进系统。跑3D MARK01,我晕,又买了块好板。
昨天还买了3块板没有看。两块ECS AM2的,一块MSI 945PL的。先拿AM2的开刀,上假负载,插上电源,没见过的现象(当然是我没见过,不要误会)出现了:待机灯一闪一闪的,过了几秒就直接灭了。感觉是有短路,摸了下网卡。嘿嘿,还真是它。直接吹下来,再插上电源,待机灯还是老样子闪闪就灭了。
再摸摸(是摸主板哈,不是摸其它,各位看官别乱想),乱摸了一通,还真又摸到一个APM7313的小八脚温度不正常。看了下它的线路,是进南桥的。不管那么多,吹下来了。再上电,待机正常了,能触发了。找个7313装上去,嘿嘿,假负载复位就有了。量了量各路电压都正常。上U了,直接跑码,C1-C3。。。亮机
这片板子是C61芯片的,怕它会有虚焊的毛病,进系统,跑3D01,正常,发热不大。OK。
芯片
支持!
反对!
0
分享
相关帖子
关于芯片植球的细节求助!如何植球与吹化
超微x10系列主板亮uid蓝灯常亮,不启动故障
X370SNWMB-0D 6-77-X730SNVGO-D02-1F Q37 小六脚芯片丝印是&mu 代换要求
影驰RTX 2060开机黑屏,测核心供电0V,主控IC发烫,换IC后上电又炸了
ACER N23J5
惠普 HP SMART TANK 582
TCL 55寸电视开机灰屏,测逻辑板VGH电压0V,跑线发现排阻开路
7500+339芯片电源
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员9058
会员9058
当前离线
积分
288
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-21
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-11-28 20:55:42
只看该作者
还有两片没修,再来AM2的,这块是VIA芯片组的,不管那么多,上假负载,待机正常-触发,各路供电都正常,有复位。上U,哦,这是什么日子,跑码。上内存,硬盘,一路进系统。再跑下测试,竟然是好板一块。垃圾摊里经常都有好板,各位不要不相信。
再看看那块775的MSI吧。上电,待机正常,触发,没反应。
测开机排针3。3V正常,RTCRST测了有2。4V左右,待机3VSB已经有了,32。768两脚有1点几V的压差,不敢确定是不是它的问题。(饼哥说INTEL的是0。1V---0。5V的压差,我还是测完其它条件看看情况如何)RMRST(记不清是不是这样写的)由MS-7第38脚发出 ,有也。再测下IO,71882的,P80,81,82,83。这个顺序挺好记的。P80有高电平,触发有高-低-高的跳变,P81也有跳变,P82没有了,也就是SLP S3南桥没有发出来。看来还是南桥的问题。想起跳帽电压只有2。4V,测了下双二极管输出那里有3。1V左右,难道是什么东西拉低这个电压了,正常应该是3V才对啊。看到这个供电路上有个贴片电容,干掉再说。再测,还是一样。这下才想起应该把跳帽拿掉再测的,可怜的电容,无辜的电容,都是我蛋疼啊。。。。
拿掉跳帽,1针上面有3。1V了,打了下中间那条针的对地700多,应该也是正常吧。桥不会坏了吧。
再想起了晶振,电压不对,直接拆掉那两个谐振电容,再测跳帽电压,嘿嘿,正常了,触发,OK。
装上两颗小米米,再测了下电压还是只有2。4V左右,但是能触发了,而且跑码,进系统,一切正常。
到这里有点不明白,这是什么原因?
新手写的,恳请各位大大就指点。
月饼
明天晶振电压又会升高。。。南桥问题居多
发表于 2010-11-29 17:22
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员54620
会员54620
当前离线
积分
95
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-19
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-11-28 21:02:29
只看该作者
那个卖垃圾的是不是轮斤算哦?那么多好板,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员335651
会员335651
当前离线
积分
51
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-11-25
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-11-28 21:04:16
只看该作者
回复
瑞昱
的帖子
你什么运气?
好的865GV主板市场上价格还是很高的。看的出你修板子很有思路
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员216147
会员216147
当前离线
积分
22
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-17
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-11-28 21:24:18
只看该作者
靠,哪天我也去碰碰运气。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员9058
会员9058
当前离线
积分
288
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-21
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-11-28 21:30:23
只看该作者
这边的垃圾板一般是30-40块钱一片。当然845之类的不会要。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员9058
会员9058
当前离线
积分
288
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-21
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-11-28 21:32:24
只看该作者
回复
城固小刚电脑
的帖子
呵呵,全是饼哥教得。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员9058
会员9058
当前离线
积分
288
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-21
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-11-28 21:35:43
只看该作者
今天还看到了从来没见过的电容
kfriji
我晕 爆成这个样子?
发表于 2010-12-5 14:22
赤子威龙
你的菊花爆了……嘿嘿
发表于 2010-12-5 09:28
一杯2锅头
这电容坚强的不行了~~~
发表于 2010-12-2 19:20
sisv3
爆了 不得了
发表于 2010-12-2 15:42
海参
看这PCB板变的色,高温烤的
发表于 2010-11-29 22:24
不懂拒绝
这电源卖废品得了
发表于 2010-11-29 21:11
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员199089
会员199089
当前离线
积分
146
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-2-9
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-11-28 22:10:17
只看该作者
775的那个可能不稳定哦
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员327359
会员327359
当前离线
积分
12
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-11-14
精华
狗仔卡
10
发表于 2010-11-28 22:24:08
只看该作者
运气真好,你学的好快啊,我也想来。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员262769
会员262769
当前离线
积分
257
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-8-29
精华
狗仔卡
11
发表于 2010-11-28 23:15:18
只看该作者
那个71882IO的,试试把IO的86脚挑开,再测RTCRST电压,2.4V电压估计电池用不了多久就没电了,无法保存日期时间
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员234851
会员234851
当前离线
积分
120
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-6-29
精华
狗仔卡
12
发表于 2010-11-28 23:58:49
只看该作者
回复
瑞昱
的帖子
牛x啊 我上次在客户那里拿了个我们这卖出去的电源 2个300V的电容也炸成这样了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员257684
会员257684
当前离线
积分
69
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-8-23
精华
狗仔卡
13
发表于 2010-11-29 01:18:17
只看该作者
楼主思路很明确 技术可以
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员258049
会员258049
当前离线
积分
63
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-8-24
精华
狗仔卡
14
发表于 2010-11-29 09:51:08
只看该作者
我们店里的坏板子有几百片
可惜我现在还不会修
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员239586
当前离线
积分
106
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-7-10
精华
狗仔卡
头像被屏蔽
15
发表于 2010-11-29 10:19:59
只看该作者
基地教的就是不一样啊,分析的很有思路,那你在班上应该算挺牛叉的一个吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员239586
当前离线
积分
106
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-7-10
精华
狗仔卡
头像被屏蔽
16
发表于 2010-11-29 10:21:09
只看该作者
你学了多长时间?水平就这样高喽,有钱我也去基地学学
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员9058
会员9058
当前离线
积分
288
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-21
精华
狗仔卡
17
发表于 2010-11-29 12:17:04
只看该作者
回复
驰风飞扬
的帖子
马上就20天了。
时间过得太快。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员9058
会员9058
当前离线
积分
288
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-21
精华
狗仔卡
18
发表于 2010-11-29 12:18:34
只看该作者
回复
驰风飞扬
的帖子
考证只考了80分,算中等吧。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员13809
会员13809
当前离线
积分
49
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-3
精华
狗仔卡
19
发表于 2010-11-29 12:23:26
只看该作者
有机会了俺也弄两块回来修修
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员284123
会员284123
当前离线
积分
15
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-9-20
精华
狗仔卡
20
发表于 2010-11-29 13:35:19
只看该作者
回复
驰风飞扬
的帖子
那是必须的!那可是我们的中流砥柱啊!
回复
支持
反对
使用道具
举报
下一页 »
3
4
/ 4 页
下一页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本维修|MAC维修讨论
主板笔记本图纸BIOS存档
笔记本图纸
≡站务|申诉≡
笔记本BIOS
液晶显示器维修
维修员招聘求职
二手电脑|手机|工具
电脑维修|硬件维护
返回列表
