查看: 14855|回复: 65
[内存维修]
修了近百条内存后的经验总结
发表于 2010-11-28 18:56:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1.全红的,能整好一些,反复清洗金水指,打阻严重短路的。
2.有一些,别人修过的,被我收过来,又修好
有几种情况,小电容整掉的,换片时地址线连在一块的。
3.为什么会越修越坏呢?
本人修了近100条内存得出以下结论
第一,焊接工艺不过关
第二,老化的内存,风枪温度过高,会越修坏片越多
第三,小工厂生存的条子,颗粒角上的锡太少,修坏的那一片,导致挨着那一片又虚焊,
4.两大经验总结:
a,编程器那东西得整一个,双面02或者01或者61改60,测试,因为rst测双面根本不准
b,不要急于换片,原颗粒整好最好,
5.有些那片颗粒全红的,颗粒也没有坏,拆下来,清洗板子,然后再装上就好了
6.安信的方法很好,抱着坏内存,到卖旧主板那里试,我现在一遇见能上二代内存的板子,就用坏内存试。
试下来一块比技嘉945还好用的板子,是V星945p,原来在技嘉上有一条怎么也点不亮,在这个V星的板子上竟然能点亮,不过检测的结果是全红。我用风枪把8个颗粒全部加焊后,只有第一片与第八片的一位有问题,改目植个珠珠就OK了。
7.现在修内存把握越来越大了,昨天买了4条256M,1条512的一代条,一共花了40元,全部修好。有两条费了好大劲,反反复复吹吹洗洗整了10多次,不过最终还是整好,没有整废。有一条双面256M的,测出12两片两面都坏(4片),进编程器,正面没问题,反面一两二片拆出来,再重新装上,竟然好了。
8.关于sis专用条的维修,我发现一种就是有正常的spd芯片,但条子的中间双装了一个双排的芯片,256M的条子,在普通的主板上检测显示512M,但是全红,上sis的主板,显示256。这类条子应是用正常的颗粒降位或者降深度处理的。这种双面256应是普通的大面512降出来的,用32M8位普通的颗粒代换既可。
9.关于带内存板子的选择
原来一直认为,带内存的板子,能带过的比例越大越好。后来,吃子大夸,终于知道这种认识是错误的。
用能带70%到90%的板子带最好, 为什么这样说呢?有10%到30%可能是包括其中一部分是线路板问题。这样在,要求中等的板子直接不过C1,而在带过率太高的主板了,可以亮。但是你杂修就修不好。
10.又找到一种好方法,原来遇到全红的与一检测就重启的,没有办法。现在能修好一部分,杂个修法呢?如果用128M的母条带,检测最大值改为129M,这样,问题最严重的那片就先出现,先把这片干掉再说。
点评
强中自有强中手,楼主厉害,我一直为问题这个苦恼。怎么都看不见IC里面的引脚情况,只到工厂见过BGA机有个显示器用探头可以观察里面珠珠的情况。不知道了这位高手有什么便宜点设备提示小第在下。  发表于 2010-11-29 16:22
我研究你说的话半天不知道什么意思?脚连接在一起,焊接工艺不过关?怎么会连接在一起,你是怎么看见芯片里面的珠珠?难道你有红外探头测试。我研究了半天都看见不见里面脚连接在一起,我就知道反正就那个IC出问题,  发表于 2010-11-29 15:57
评分
参与人数 3下载分 +20 收起 理由
贝贝 + 10 !
永夜の愿 + 5 能共享这方面资料和经验的人太少!
小小学徒工 + 5 很实用的东西
查看全部评分
本文由 会员213822 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-11-28 19:20:07 | 只看该作者 �
好经验,楼主的两大经验总结!我的经验是全红的颗粒不一定坏,遇到全红的先不要慌不要手足无措,先清洗,必须保证金手指的清洁,旧内存金手指有氧化层必须清理干净,再就是要打阻值,不同颗粒二极体值也不一样,修多了就记住了。二代的打阻止可以采用割线法,不要怕麻烦,维修也不是那么容易的!
发表于 2010-11-28 20:20:30 | 只看该作者 �
新手进来学习下,什么时候能有各位老大的的功力就好了
发表于 2010-11-28 20:26:22 | 只看该作者 �
你也挺厉害的,不长时间就修近百条了,也谢谢你分享经验。不知道攻克全红条  除了清洗, 拆颗粒,加温法,频率记, 还有没有别的好办法。
点评
世界上最有效果的是单片机和测试座秒杀所有全红内存。其他的办法只能解决9成,再厉害的土办法解决全红,前提要保证PCB的完好情况下,能9成就很厉害了。  发表于 2010-11-29 16:08
发表于 2010-11-28 20:37:10 | 只看该作者 �
回复 liujinfu123 的帖子
请问那个割线法是怎么弄啊?谢谢~
发表于 2010-11-29 21:45:49 | 只看该作者 �
虽然已经修过n条,还是不错的经验
发表于 2010-11-30 08:27:34 | 只看该作者 �
不错的经验,好的焊接,需要好的工具,不要用个破烙铁楚,还是那句老话,工欲善其事,心先利其器
发表于 2010-11-30 15:15:38 | 只看该作者 �
哎,其实内存不用老改单面双面的,动动脑子分析下PCB,你会发现起关键作用的就那么几条引脚。
发表于 2010-12-1 10:02:57 | 只看该作者 �
从第7条来看   楼主的确很是细心吗 我的耐心不足  向楼主学习
发表于 2010-12-10 13:03:09 | 只看该作者 �
难得安信也佩服
点评
我是受到安信的不少启发,慢慢进步的,安信杀过5000条以上的内存,而我才修100条,不在一个层次的。  发表于 2010-12-11 19:44
发表于 2010-12-12 13:11:38 | 只看该作者 �
来学习的,暂时看不懂呀! 内存到是有一些在盒子里睡觉
发表于 2010-12-12 13:13:54 | 只看该作者 �
我家的可能被压坏了,唉,楼主能不能修啊??就一个角的地方裂开了一点,就没用了,全新的2G啊,
发表于 2010-12-14 08:48:23 | 只看该作者 �
好资料,谢谢。
发表于 2010-12-14 09:06:29 | 只看该作者 �
内存原来也可以修
发表于 2010-12-14 18:17:09 | 只看该作者 �
本人直接回收些烂烂的,平平收回来直接换板``合并`
点评
你收的多少钱一根?  发表于 2011-2-27 16:13
发表于 2010-12-15 23:58:11 | 只看该作者 �
好经验  学习了
头像被屏蔽
17#
发表于 2010-12-19 12:15:53 | 只看该作者 �
牛人,本人现在还没修内存,学主板,学习了
发表于 2010-12-19 12:24:49 | 只看该作者 �
据说内存检测仪很实用
发表于 2010-12-20 08:34:31 | 只看该作者 �
谢谢楼主 太实用了  呵呵
发表于 2010-12-20 16:34:27 | 只看该作者 �
不错  总结了那么多经验还是告诉我们的先有测试内存的服务器
