查看: 13651|回复: 22
古怪的电源POWER GOOD问题
发表于 2010-11-28 14:12:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
这个电源是鑫谷200W的,采用最常见的tl494和lm339组合。奇怪的是电源启动后+3.3v,+5v和+12V各组电压输出一切正常,但就是灰线power good只有0.15v,主板不启动,要到大约1分钟后+5v POWER GOOD才出现,一切就正常了。以为是电压比较器LM339损坏,换了后还是同样故障,再换tl494,也没有用。接着查线路,发现tl494 11脚有个50v,1uf的电容,心想不会是这个电容漏电,导致11脚的电压上不去,13脚的POWER good出不来吧?换了这个电容,还是没用。然后查了LM393和TL494各脚附近的电阻电容,发现都是好的。这下维修就没有思路了。哪位高手知道这个电源故障到底在何处呢?请支招啊。
发表于 2010-11-28 14:15:34 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
PG信号不行跟大电容也有关系,建议换掉两个大电容试试
发表于 2010-11-28 14:18:18 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
回复 陈小平 的帖子
昨晚换过大电容了,还是没用。头痛啊。
发表于 2010-11-28 14:22:17 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2010-11-28 14:22:25 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
494有没有5V基准输出
发表于 2010-11-28 14:24:34 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
陈小平 发表于 2010-11-28 14:22
494有没有5V基准输出
有啊,待机的时候就有4.98v输出了。
发表于 2010-11-28 14:26:00 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
那应该是393或附近的电路有问题
发表于 2010-11-28 14:29:04 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
陈小平 发表于 2010-11-28 14:26
那应该是393或附近的电路有问题
我也认为这样,但查各个元件都是好的,阻容元件都没有变质,就是找不到故障点。这个电源本身不值钱,但把故障找到是对维修手艺的一种锻炼,还是想把这个电源搞好。
发表于 2010-11-28 14:32:18 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
300V的大电容电压是否平衡,不平衡的话也会出现这种情况
发表于 2010-11-28 14:41:08 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
回复 陈小平 的帖子
查过了,是平衡的,各157.3v。
发表于 2010-11-28 15:59:18 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
没思路就多看一些贴子,多看一些案例吧
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=314021
发表于 2010-11-29 09:33:23 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
还是觉得393外围有问题,找个电路图对一下
发表于 2010-11-29 11:49:41 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
嗯,那我再检查试试。
发表于 2010-11-29 12:20:35 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
首先测一下LM339的10、11脚电压是多少,11脚应该大于10脚才对。如果这里正常,就查一下13脚接+12V的电路,看一下里面的4148二极管有没有问题。
发表于 2010-11-29 18:26:05 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
谢谢各位解答。这个电源的POWER GOOD还有一个怪毛病,就是把电源放在那里很久,就是2--3小时以上吧,短接绿黑线,power good就不会马上出来,为0.15v低电平,等1分钟左右power good就为正常的5v了;但等它出来后,马上断开,再重新短接绿黑线,再测,power good就会马上出来,多试几次也是这样。但放一段时间后就不行,时好时坏。头痛。
发表于 2010-11-29 21:18:00 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
实在找不到故障点,干脆断开13脚POWER GOOD,直接在红5v接个电压作为power good信号不知道行不行呢?
发表于 2010-12-4 23:36:38 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
该电源已经修好。仔细查看电路图,发现339 的13脚与+5v通过一个电阻相连,电路图上阻值为1K欧,测板子上的却是812欧,心想是不是这个电阻阻值低了点,就换成了1K欧,结果出人意料,问题解决了!但还是不明白原理是什么。应该是厂家设计的时候该电阻阻值用低了。哪位知道原因呢?
发表于 2010-12-5 09:31:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
812欧,是在路测的吧,如果拿下来测还是812欧,感觉不是电阻问题。
发表于 2010-12-5 10:49:42 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
拿下来测还是812欧啊,换了1000欧的上去就完全好了。真是奇怪。
发表于 2010-12-5 11:08:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
电阻阻值没见过变小的,如果是这样,电源出厂就有问题咯?
