查看: 3047|回复: 7
梅捷G31自动开机
发表于 2010-11-28 13:07:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我用P4的CPU,梅捷的板子一通电就自动开机,我BISO放电过后还是一样,请大家帮帮忙
发表于 2010-11-28 13:36:35 | 只看该作者 �
能正常关机  就很难修
发表于 2010-11-28 13:55:38 | 只看该作者 �
换电源试一下,要不是板
发表于 2010-11-28 14:16:00 | 只看该作者 �
自动上电吗?能进桌面不。好像正常进桌面一次。以后就不会自动触发了
发表于 2010-12-12 10:07:42 | 只看该作者 �
自动开机..能在4秒种可以关机应该没有什么问题吧..关不了机就换个IC试试吧..
发表于 2010-12-12 10:50:13 | 只看该作者 �
找到开机是什么芯片。更换掉就可以了
发表于 2010-12-12 10:57:42 | 只看该作者 �
很多情况    给万能表表现
发表于 2010-12-13 08:54:29 | 只看该作者 �
上电就自动开机,不会关机,关机关不了,只能断电
