外接显示器后不能切回笔记本屏幕
isirin
2010-11-27 17:27
外接显示器后不能切回笔记本屏幕
事情经过〉
笔记本屏幕中间出现一条宽3厘米的垂直方向条纹,于是用外接显示器检测,一切正常,于是排除主板和显卡损坏。
剩下的可能性就是屏线和屏幕本身了。于是买了新的同型号的屏线和屏幕换上,结果白屏,只有背光灯亮,不过这也说明了高压条没有坏。由于白屏,只好外接显示器, 切换到外接显示器后,图像正常,等切回笔记本屏幕时,笔记本屏幕变黑屏了,背光灯也不亮了,但是硬盘还在响,外接显示器的图像没了,说明已经切换过去了,也就是说快捷键以及快捷键驱动没有问题。然后试了很多次,都是切到外接显示器没有问题,切回去就不行了。
还请高手指点一下。
isirin
2010-11-27 19:10
斑竹可以把这个帖子转到 液晶显示器维修 版吗, 我级别已经够了, 不过我想遵守论坛道德规范,不想重复发帖。
ptmanager
2019-9-17 00:28
笔记本不显示
专题:
https://www.chinafix.com/zt/26056-1.html
