查看: 2862|回复: 5
[维修经验]
HP 主机板ASUS代工的板P4SD-LA REV1.06不走码
发表于 2010-11-24 10:40:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板上与不上CPU 诊断卡的FRMAE灯均常亮;测主板的CPU供电、内存电压、北桥1.2V及1.5V正常,按复位开关,诊断卡上的复位灯能跟着闪亮.
把1394的芯片:TSB43AB22A拆下,上电诊断卡能正常的走了,挂上硬盘正常进入系统.    OK收工!
发表于 2010-11-24 10:44:45 | 只看该作者 �
这是什么芯片啊!!
发表于 2010-11-24 10:49:42 | 只看该作者 �
说得好,很多不跑马的板,可能就是某个芯片坏了,无复位,造成整板瘫痪。
发表于 2010-11-24 10:56:14 | 只看该作者 �
看来我有学习了
发表于 2010-11-24 11:19:04 | 只看该作者 �
学习,记录一下。
发表于 2010-11-24 13:32:41 | 只看该作者 �
怎样才能一次就判断出1394还是网卡还是什么其他芯片,明显发热的除外
