查看: 2044|回复: 3
[内存维修]
请教一条全红内存(望安信哥和板上高手指点)
发表于 2010-11-23 11:50:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一条667的内存,上915主板测试全红,替换几个排阻后测试通过。在915主板上能正常开机运行系统(运行频率533),但是在G31平台上无法开机,诊断卡代码A1。请安信哥帮忙指点下维修思路。谢谢!
点评
我不做内存这行了,下次不要叫我来研究内存了。颗粒有坏的,你没有查出来。换个高级点软件搞下,还有搞下BIOS。应该就OK了。还点电容故障,自己检查下,  发表于 2010-11-23 18:39
发表于 2010-11-23 12:06:35 | 只看该作者 �
把SPD换成533的试试。。。。
发表于 2010-12-10 11:49:23 | 只看该作者 �
安信你太嚣张了
点评
销帐什么麻雀哦?老子都不做维修哦,你鸡歪什么?  发表于 2010-12-10 19:25
发表于 2010-12-14 18:49:46 | 只看该作者 �
不知道...路过...
