查看: 1723|回复: 4
一块845板从支持2。4G降到只支持1。7G的了!
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-3-16 02:14:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块845板从支持2。4G降到只支持1。7G的了!之前用2。4G好好的,现在只能用1。7G才能工作!不知是什么原因,电源IC换过了!
发表于 2007-3-16 09:17:52 | 只看该作者 �
我认为cpu座里面的针脚肯定有不行的了,你可以打开看一看.
发表于 2007-3-16 09:34:40 | 只看该作者 �
我换上另一个电源IC时,上假负载电压正常,一上CPU2。4G就保护,通一下电就灭了,我又换回原来那个电源IC,一通电,就显示一下C1就灭了,我想这是那里出了问题?那里短路了?
发表于 2007-3-19 00:50:52 | 只看该作者 �
肯定是座的问题 我也碰到过  因为2.0以上基本是Nooth核心 1.7是wallitell核心 阵脚定义有些差异 所以造成这样的情况
会员12 该用户已被删除
5#
发表于 2007-3-19 14:25:33 | 只看该作者 �
CPU座子虚焊了
