查看: 3700|回复: 25
是否有人能讲讲这个故障是为什么?
发表于 2010-11-21 09:26:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天和朋友装新机(组装的)!由于赶时间,拿了配件回家自己组装!华硕G41板2g1333的条e5300的CPU希捷500G硬盘华硕5450显卡长城300sd电源LG22液晶!装机后点亮!设置BIOS光驱启动!装完Ghost系统后,重启后开始驱动和其他自动安装其他的,奇怪的问题出现了!装完系统驱动后就死机蓝屏了!重启系统提示没有装好!不甘心把内存拔下擦拉擦,换了个插槽装上去,又换了个别的ghost 版系统重装!故障更奇怪了!Ghost装完后重启后自动装完驱动后就直接黑屏!显示器直接黄灯亮起(正常时绿的)!哎已经怀疑是内存的问题了!由于离电脑城有点远(不想跑),(侥幸的心理对自己说新内存那有那么多坏的)所以就找了个完全安装版的系统!可以复制完系统,重启后装不完就又重启了!彻底崩溃!还是去电脑城吧!新电脑内存不兼容我也见过!到了电脑城找到售后!售后装了他们自己的系统!还是装不完驱动就重启了!最后帮换了条内存!装完系统!结果依旧!突然想起个新机器有个小小的毛病!就是长城电源有漏电声音嗤嗤响!一开始在家以为是电源插头没有插好引起的!搬到这里,电源还会发出漏电的声音!(电脑城太嘈杂需要耳朵贴近电源才可以听到!)结果大家猜怎么着!换了块电源好了!把原来的内存又拿过来!装上系统一点问题也没有!自己就觉得很新奇!搞不清楚为什么!有哪位高手可以解释为什么?明明问题和内存不兼容很像的,为什么是电源的问题不是内存的问题啊?
发表于 2010-11-21 09:40:28 | 只看该作者 �
见多了就不怪了,电源输出的电压不正常,会出现莫名其妙的问题
发表于 2010-11-21 09:43:27 | 只看该作者 �
再说P4300的电源带这台机功率小了点。。。
发表于 2010-11-21 09:47:54 | 只看该作者 �
有时候不一定非得知道为什么的,2套机器都是好的,2个U换个位置就都开不了的,你遇到过吗?有些问题确实难以理解的
发表于 2010-11-21 09:52:37 | 只看该作者 �
有可能是那个电源是个冒牌货哦 呵呵 电压功率达不到会引起很多怪怪的现象
发表于 2010-11-21 10:40:03 | 只看该作者 �
这有什么好奇怪的呢?正常!
发表于 2010-11-21 10:51:42 | 只看该作者 �
小马拉不动大车
发表于 2010-11-21 10:55:33 | 只看该作者 �
电源供电不足
发表于 2010-11-21 11:09:29 | 只看该作者 �
电源假货无疑
发表于 2010-11-21 11:34:56 | 只看该作者 �
楼主圈子绕大了。。
发表于 2010-11-21 11:55:05 | 只看该作者 �
电源你不说有漏电吗。那就是电源供电不稳定了
发表于 2010-11-21 11:55:34 | 只看该作者 �
发表于 2010-11-21 11:57:07 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
林夕1 -5 恶意灌水刷屏
头像被屏蔽
14#
发表于 2010-11-21 12:36:55 | 只看该作者 �
听到有声音,应该第一怀疑是电源的问题
发表于 2010-11-21 12:47:12 | 只看该作者 �
垃圾电源是这样的,拉不起你的配置。原因其实很简单。
发表于 2010-11-21 13:35:46 | 只看该作者 �
电源供电不稳你说会砸样
发表于 2010-11-21 18:13:23 | 只看该作者 �
电源有问题,会出现些你想都想不到的问题,
发表于 2010-11-21 19:06:36 | 只看该作者 �
呵呵,恭喜,买到假长城了,
发表于 2010-11-21 20:36:56 | 只看该作者 �
供电不稳,供电不足,带不起来负载,达不到元器件的供电需求,机器就会重启,重新检测电源功率,这是电力学的基础,很正常的现象啊。
发表于 2010-11-21 21:08:43 | 只看该作者 �
供电不稳,供电不足,cpu占用率高了就出问题了.
