标题: 求救,图中的两个管子和下方的8脚IC分别是什么型号 [打印本页]
作者: ahhsan    时间: 2010-11-20 20:46
手上的一片ONDA 雷霆X550 256M,查主供电没有输出,就是图中的那两个管子,这两个管子又是由下方的8脚IC控制,因为板子修过,零件上面的印子都看不到了,图片是在网上找的,请大家帮忙确认 一下管子和IC型号,谢谢啦!
作者: ahhsan    时间: 2010-11-21 02:10
找到了,管是N03G,IC是RT9214,换掉后电压是出来了,但还是无显示呀,插在集成显卡的板上不显示也不报警,插独显主板不显示有报警声,下步应该修哪里呀?
作者: 胡子太软    时间: 2010-11-21 15:34
回复 ahhsan 的帖子
显存供电?故障代码?打阻?BIOS能读到吗?
作者: ★牛气冲天★    时间: 2010-11-21 16:01
不显示,加焊
作者: 周杰伦维修    时间: 2010-11-21 17:45
换个桥试试
作者: quality4534    时间: 2010-11-21 18:45
先打阻看看吧。
作者: wayne0936    时间: 2010-11-22 12:21
供電正常後就是clock了
作者: ahhsan    时间: 2010-11-22 17:39
回复 tian1990a12 的帖子
呵呵是的,我是刚学修理,很多东西还不懂呀,还望各位高手多多赐教啊!
作者: ahhsan    时间: 2010-11-22 18:30
胡子太软 发表于 2010-11-21 15:34
回复 ahhsan 的帖子
诊断卡当9A 98,阻值应该都正常,显存供电是量哪里呀?是不是量显存旁边的贴片电容?
作者: 旋风科技    时间: 2010-11-22 18:35
回复 ahhsan 的帖子
看看显存旁边有没有电感,
作者: 暗黑使者    时间: 2010-11-22 18:37
查找几大供电,核心供电,显存供电,还有DAC,DDC_5V看看都出来没,
然后查时钟27M,如果都正常的话再查32AD线阻值是否异常,金手指,以及反面的
偶合电容都要打阻值。都正常的话,用测试程序看是否找到GPU和BIOS信息,
找到的话,刷BIOS吧,最后不行的话,那就查找接口部分电路。。。
一步,一步来,好了,别忘告诉大家哦。。。
作者: ahhsan    时间: 2010-11-22 20:32
测量显存电压3.5V,GPU电压1.7V,金手指正反面打阻值都正常,现在就剩BIOS没法确认了,手上没有PCI的显卡。请高手们支个招吧!
作者: 暗黑使者    时间: 2010-11-23 07:29
1。看能否取下BIOS,直接用编程器烧录,如果有编程器的话。
2。假如主板支持双PCI-E显卡的话,一张插A卡,一张插N卡。
作者: ahhsan    时间: 2010-11-23 10:23
2。假如主板支持双PCI-E显卡的话,一张插A ...
你说的这两种方法,暂都没有条件实现。。。。。
