查看: 8576|回复: 72
[维修经验]
南北桥加焊
发表于 2010-11-20 17:56:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在的主板基本上都是加焊U座,加焊南北桥,  请问哥们些 你们加焊南北桥的时候有什么好的方式方法吗?  需要注意些什么?
发表于 2010-11-20 18:29:15 | 只看该作者 �
胆大心细,用3温区BGA据说成功率很高。
发表于 2010-11-20 18:30:29 | 只看该作者 �
注意PCB变形,还有不要伤到周边的器件。
发表于 2010-11-20 18:36:00 | 只看该作者 �
这个是个技术活。需要多做。
发表于 2010-11-20 19:06:40 | 只看该作者 �
没什么方法,技术是练出来的,先拿报废板练练手。自然就会领会了
发表于 2010-11-20 22:03:12 | 只看该作者 �
温度曲线设置好了,把板子放平不要让它变形就好了,其他的我好像也不是太清楚了!但我没怎么失手过
发表于 2010-11-20 22:37:42 | 只看该作者 �
还没搞过呢,马上我们店就要买了,因为现在空间小
发表于 2010-11-20 23:26:03 | 只看该作者 �
买一台基地BGA就搞定, 老师也会教你的。等我有钱,就买基地的触摸屏的,那才叫帅!
发表于 2010-11-20 23:43:08 | 只看该作者 �
第一个是液晶曲线每个地方的温差都不一样,还有就是人的作业手法出是加焊重要一步,、。
发表于 2010-11-21 09:09:21 | 只看该作者 �
最普通的风枪可以做到吗?没有其他设备。有用风枪很熟练加焊成功的吗?
发表于 2010-11-21 09:18:50 | 只看该作者 �
用850风枪是     要胆大心细   眼急手快    还要多练!用BGA焊台就好用多了;
发表于 2010-11-21 09:45:54 | 只看该作者 �
买个先用废料实习,搞多了,就熟悉了,我也想买BG哦。。。。。。现在没钱,,呵呵。。
发表于 2010-11-21 10:17:23 | 只看该作者 �
呵呵,我现在用的也是850,掌握手感就好多了
发表于 2010-11-21 10:40:46 | 只看该作者 �
工欲其善 利其器也 好工具很重要
发表于 2010-11-21 10:49:45 | 只看该作者 �
电炉子,测温枪
发表于 2010-11-21 11:21:01 | 只看该作者 �
华硕主板最难做了,变形很大
发表于 2010-11-21 11:34:35 | 只看该作者 �
一定要把主板固定好,要稳。用基地三温区的BGA效果不错,加焊时桥的下面一定要用风嘴贴住,千万不能顶住。不然会鼓得。温度一定要掌握好。
发表于 2010-11-21 11:47:00 | 只看该作者 �
回复 凌寒 的帖子
呵呵 有些主板它要分 有铅和无铅,那么它们之间的温差有什么不同
发表于 2010-11-21 12:23:53 | 只看该作者 �
BGA难做  最主要的是别把主板搞变行就OK
发表于 2010-11-21 12:38:01 | 只看该作者 �
回复 恒辉飘云 的帖子
4年买的2温区。做了那么多没出过叉子。无铅一样拆 焊
