楼主: 紫竹萧萧夜
南北桥加焊
发表于 2010-11-21 12:42:13 | 只看该作者 �
回复 紫竹萧萧夜 的帖子
先用软件或者懂的人帮你把曲线设置好..!然后有铅的230绝对可以拆了 焊接我一般用220
无铅的拆250度,不过250刚融,最好260就很好取了.加焊的话我一般用240度.
现在出的都是无铅的.以前的478那种大多是有铅的,你掌握了这个就没问题了...然后就是焊接的时候尽量放准点/
发表于 2010-11-21 12:42:53 | 只看该作者 �
如何快速区分有铅、无铅主板?请技术小组解答。
发表于 2010-11-21 13:38:18 | 只看该作者 �
回复 紫竹萧萧夜 的帖子
熔点不一样!无铅的要高点
发表于 2010-11-21 14:36:56 | 只看该作者 �
嘿嘿
我做了几个还可以
都是师傅调好温度
自己在那掌握
发表于 2010-11-21 14:53:23 | 只看该作者 �
普通风枪做做南桥还可以
发表于 2010-11-22 00:26:23 | 只看该作者 �
他们的溶点不一样有铅的是183无锡 的是217 所以他们加焊的时间出相应的不一样。
发表于 2010-11-22 01:42:48 | 只看该作者 �
做BGA主要是熟练度和经验,要多练才是,经验丰富的人做BGA一般不会出问题的
发表于 2010-11-22 01:48:45 | 只看该作者 �
控制温度是重点,有必要可以学我加个单独的测温器,不能超过芯片承受温度,保持板卡不变形,自然降温后才取板……
发表于 2010-11-22 07:29:45 | 只看该作者 �
还在学习中 这个是技术活
发表于 2010-11-22 09:52:02 | 只看该作者 �
用BGA呗 用得多了自然会了
发表于 2010-11-22 10:10:39 | 只看该作者 �
无铅的 温度高点 锡不容易融化吧 217度?
有铅的  温度低点 有毒      183度?
有铅 的好做点
我记得好像是这样的
有铅的要比无铅的亮
貌似现在的板子 都是无铅的吧
发表于 2010-11-22 18:33:22 | 只看该作者 �
我是说不加热情况下如何辨别。都理解歪了。
发表于 2010-11-22 20:16:07 | 只看该作者 �
很难判别的,都是靠经验,看是什么年代的板子,现在的新板基本是无铅的,环保啊,或者先用有铅曲线,下不来再调无铅曲线。
发表于 2010-11-22 21:33:27 | 只看该作者 �
唉 这就难说了  只可意会不可言传呐。。。
发表于 2010-11-22 21:35:41 | 只看该作者 �
固定主板尤为重要,换775的座时变形一定不能太大,如果一眼就能瞅见变形的话成功率几乎为0,有铅的锡熔点低无铅的高。温度曲线要设置好。加焊无铅的主板时温度要高
发表于 2010-11-22 21:45:00 | 只看该作者 �
最好是买个3温区的好BGA焊台,多练习就自然OK
发表于 2010-11-22 22:12:54 | 只看该作者 �
前两天用风枪吹了两个板,结果都OVER了
发表于 2010-11-22 22:48:30 | 只看该作者 �
多做几次bga  慢慢就好了
发表于 2010-11-22 22:50:04 | 只看该作者 �
要先看  主板是有铅主板  还是 无铅主板   是有铅桥还是无铅桥    然后确定是用BGA跑有铅曲线 还是无铅曲线    还有就是要注意主板的变形问题 一定要放平      NV单桥  很薄 注意温度 很容易烧死
发表于 2010-11-22 23:50:57 | 只看该作者 �
大家啊,都用什么样的返修台啊
