标题: 长城e530 键盘触摸板不能用 [打印本页]
作者: 好莱芜    时间: 2010-11-20 15:32
标题: 长城e530 键盘触摸板不能用
   长城e530 键盘触摸板不能用    顾客说进过水 说是从机器底下进的水 然后键盘和触摸板不能用   拆开机子 后没有发现进水的痕迹    手头没有合适的键盘替换  哪位大哥能说一下这一种怎么排除是键盘还是主板的问题啊  还有 这种如果是主板的问题的话  是不是kb3910sf c1 的问题啊  键盘接口处的电容不短路
作者: nq本本维修    时间: 2010-11-20 15:39
kb3910sf c1有没有虚焊或换一个看看
作者: 洛少    时间: 2010-11-20 15:49
开机查主板触摸板的借口....看主板上是否有电压送到接口...然后看是主板还是线 或者触摸板的问题.....
作者: 好莱芜    时间: 2010-11-20 16:51
回复 洛少 的帖子
键盘接口上除了地线  其他的 有些有3。3v  有些没有  是不是kb 坏了
作者: 宋财企    时间: 2010-11-20 16:54
测量一下键盘接口,每根线的阻抗都差不多,大概范围400---650左右,如果阻抗差距太大或无穷,排除虚焊那么肯定是KBC损坏造成的
作者: 洛少    时间: 2010-11-20 19:00
回复 好莱芜 的帖子
这个电压有没有,该是多少,对地阻值这些  你都得看下图纸测量...最后判断是板子,键盘,还有线,看是那里的问题 最后在解决....
作者: ptmanager    时间: 2019-9-16 14:19
键盘不能用专题:https://www.chinafix.com/zt/60-1.html
