查看: 3525|回复: 20
华硕P5PL2主板求助
发表于 2010-11-20 09:45:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     这快板刚拿来的时候,是12V短了,量出坏的那个MOS管。更换之后,以为解决了。
可新问题出来了,偶尔可以正常点亮。偶尔却跟12V短路那样,触发不了。。测试卡的灯是一闪就灭了。。。以为12V又短了,拔掉12V在点,测试卡还是一闪就灭了!!!请问有遇到过类似的问题的,给点思路,谢谢你们了。
发表于 2010-11-20 10:05:29 | 只看该作者 �
别的地方还有坏的。测一下。所有的场管。看看有没有坏的。找一下CPU供电管为什么会坏。
发表于 2010-11-20 10:25:01 | 只看该作者 �
  同楼上的说发    像这种最好是跑下电路
发表于 2010-11-20 10:47:36 | 只看该作者 �
管子击穿的可能很大,所有的管子查下。你所说的是不是上电,马上掉电,如果是那样,还是那里短路了,保护。看U的主供电MOS管,电源IC。
发表于 2010-11-20 11:35:00 | 只看该作者 �
12V拔掉了,也一闪就掉·!!!!!
发表于 2010-11-20 13:14:01 | 只看该作者 �
发表于 2010-11-20 13:29:44 | 只看该作者 �
换一下晶振看!
发表于 2010-11-20 13:49:15 | 只看该作者 �
一样的问题,期待中。。。。。。
发表于 2010-11-20 13:52:29 | 只看该作者 �
华硕有些主板是不上U也会自动断电的
发表于 2010-11-20 13:56:31 | 只看该作者 �
可能是某部分供电不正常  或过温保护 (没上U)  NV芯片桥空焊     12V   3.3    5V  是否短路或相互短路
发表于 2010-11-20 13:58:09 | 只看该作者 �
触发开机后  查查绿线是高电平还是低电平
发表于 2010-11-20 15:26:32 | 只看该作者 �
看看你换的管子的型号,最好换和原来一样的
发表于 2010-11-20 17:33:55 | 只看该作者 �
查南北桥的供电的MOS管,换掉试试,或者换I/O试试(后者可能性不大)
发表于 2010-11-20 18:49:21 | 只看该作者 �
上下管要一起换。
发表于 2010-11-20 18:53:05 | 只看该作者 �
ATX插座有没有短路
发表于 2010-11-20 21:06:05 | 只看该作者 �
看看CMOS跳线是否跳错了,跳错了有的会造成短路现象
发表于 2010-11-20 21:58:03 | 只看该作者 �
拔掉P4头还短啊!那就打一下电源的3.3
发表于 2010-11-20 22:02:30 | 只看该作者 �
肯定还有别的地方短路,细心查一查,虽然换过上管,12V也没插,但不排除此板别的地方还有短路的
发表于 2010-11-20 22:14:36 | 只看该作者 �
回复 a295767744 的帖子
什么是高电平还是低电平啊?
发表于 2010-11-20 23:32:41 | 只看该作者 �
ASUS 不上U 会断电,不是闪一下就断。     排除12V短路,可能3.3V  5V 有短路。     IO可能性比较大
