查看: 2671|回复: 5
LM324
发表于 2010-11-19 17:59:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LM324的2.3脚没有电压,是什么问题
发表于 2010-11-19 18:10:09 | 只看该作者 �
下载个PDF,对比一下。排除芯片是不是有问题
发表于 2010-11-19 18:12:04 | 只看该作者 �
LM324里面4个块,有块不用很正常,LM324到处都有的用,谁知道你在哪里用?
头像被屏蔽
4#
发表于 2010-11-19 21:49:24 | 只看该作者 �
下图对照吧,不好说!
发表于 2010-11-23 11:17:21 | 只看该作者 �
LM324是四运放,也可做比较器
发表于 2010-12-3 17:36:03 | 只看该作者 �
lm324的2.3脚是第一个运放的反相,正相输入端,看一下它连接的电路有没有断路。
